York no arranca compresor ni forzador
comentario del autor Lun Nov 05, 2007 6:18 pm
Buenas, es mi primer pregunta asi que espero no pifiarle demasiado en la manera de hacerla. Hoy fui a pasar un presupuesto de un york de 6000 y me encontre que habían manoseado bastante la instalación eléctrica. El problema que hace es que no arranca el compresor ni el forzador del condensador. Pero si arranca el del evaporador. Por lo tanto no enfria. No tuve mucho tiempo para medir muchas cosas, lo único que pude probar es si eran los capacitores pero no eran, despues intente pegar el contactor de trifasica a mano y el compresor arrancó. Alguna idea de que puede ser?. Intenté reseteando los presostatos también.
Desde ya agradezco sus respuestas
Gabriel128
comentario Jue Nov 08, 2007 11:16 am
hola si podes medi el sensor de temperatura y variale la temperatura externa y fijate si cuando lo medis con el tester varia la lectura en ohm valores entre 5 Kohm y 10 Kohm.saludos federico
federicogonzalez
comentario Mar Nov 13, 2007 11:40 pm
que tal gabriel a como dices que manosearon la instalacion electrica checate que esten los cables donde deben estar conectados, tambien recuerda que cuando recien energizas el equipo tarda de 3 a 5 minutos en trabajar la unidad exterior, saludos
mazatleko70
asistió a la solución Mie Nov 14, 2007 6:53 am
por lo que estas preguntando y los poco datos que das saco por conclusión que si accionaste a mano el contactor no arranco tenes 2 posibilidades las cuales saco por deducción ya que no se de que equipo hablas: primero tendrías que haber medido si te llegaba tensión a el contactor por que si accionas manualmente y no arranca posiblemente no tenias tensión o tenes mal distribuidos el cableado del evaporador al condensador, cuando se prueba un equipo tenes que tratar de tomar medidas de tensión para descartar posibles malos conexionados ya que para pasar un presupuesto quedas en el aire, bueno si necesitas mas ayuda tendrías que sacar mas dato de la falla de dicho equipo, desde ya a las ordenes,gusty
gusty
comentario del autor Mie Nov 14, 2007 11:10 am
que valor de tension maneja para activar el contactor??? yo se que depende del equipo pero entre que valores se maneja???
Gabriel128
asistió a la solución Mie Nov 14, 2007 7:18 pm
el valor de tensión del contactor depende puede ser de 24,110o220 tenes que buscar en los laterales del mismo debe tener el valor de tensión o en el diagrama que viene en la tapa del equipo debe estar
gusty
comentario del autor Jue Nov 15, 2007 2:40 pm
muchisimias gracias, con esos datos ya lo voy a poder arreglar
Gabriel128
