Si la unidad interior de tù split, bota o tira agua hacia el interior, seguramente pueda deberse a que el filtro de aire del mismo estè completamente sucio o tapado, para ello debes de retirarlo, levantando la tapa del mismo y lavarlo con un cepillo de los de manos y agua(no utilices detergentes abrasivos, pues èstos, pueden dañar los materiales del mismo y es complicado a veces conseguir filtros nuevos), si asì no fuera, puede ser un taponamiento en la manguera de descarga que va al exterior(para solucionarlo, deberìas de ver la posibilidad de sopletearla desde fuera hacia adentro con aire de un compresor o con la boca misma, pero antes debes de colocar algùn protector en tu boca para que no te entren hongos o residuos provenientes del mismo), si a asì no fuera, quizàs pueda deberse a que no estè a nivel la unidad interior, o sea que estè invertida en el sentido de la manguera de desagote, si todo esto estuviese bien, seguramente debese el problema a un pequeño ajuste de refrigerante o carga de gas.Suerte!
