tarjeta de split samsung
comentario del autor Mar May 20, 2008 3:19 pm
tengo un split samsung de 18000 btu. cuando lo enciendo con el control remoto apenas dura un segundo encendido y luego se apaga, pero quedan el led temporizador encendido, quisiera saber si es la tarjeta que está dañada o es otra cosa.
jesusisea
sin valorar Mie May 21, 2008 6:43 pm
jesusisea escribió:tengo un split samsung de 18000 btu. cuando lo enciendo con el control remoto apenas dura un segundo encendido y luego se apaga, pero quedan el led temporizador encendido, quisiera saber si es la tarjeta que está dañada o es otra cosa.
mandanos mayor informacion, sobre modelo, Si la unidad o compresor alcanza arrancar.
Mientras tanto arrancalo manualmente, con un boton que tiene en la consola.
Enrique Urrea
Enrique Urrea
comentario del autor Jue May 22, 2008 4:37 pm
gracias señor enrique, pero la unidad exterior no puede arrancar por que no le da tiempo, en el modo manual presenta el mismo problema, es decir se apaga inmediatamente menos de un segundo.
jesusisea
sin valorar Sab May 24, 2008 5:28 pm
Revise la tarjeta de la unidad interior, verifique los Termistores (sondas) que tengan una lectura en Kohmios.
Verifique las soldaduras de la tarjeta que no esten cristalizadas.
Nos Cuentas
Enrique Urrea
Enrique Urrea
