| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 9:31 pm | |
El aire acondicionado hace lo siguiente en frío funciona perfectamente pero en calor funciona mal... cuando lo prendes esta 1 minuto sin hacer nada y luego arranca a tirar calor por unos segundos sube la temperatura normalmente hasta entre 20 y 22 grados (cuando en el control remoto le indico 27) y luego empieza a tirar aire cada ves mas frío...hasta descender la temperatura al punto de origen.Luego vuelve a arrancar unos segundos (4 o 5) larga calor y se detiene...queda funcionando el ventilador exterior pero no sale aire por dentro de la casa. Título editado: Publica el modelo a la brevedad Por favor leer Aquí |
| sin valorar | Mar Jun 24, 2008 9:56 pm | |
tendrias que verificar en la bornera de la unidad condensadora , la alimentacion del motocompresor , si cuando sigue andando el ventilador al compresor le llega tension, o no. si le llega tension y no funciona el compresor, verifica los capacitores, o podes tener problema de refrigerante y el compresor corta por un termico interno... comenta despues de verificar suerte. |
