SPLIT SURREY
comentario del autor Vie Ene 12, 2007 1:42 pm
Colegas:
Estoy viendo la placa de control de este aire y me encuentro con la siguiente falla.-
Cuando lo activo con el control o con el frente de entrada no prende el ventilador, si lo dejo enchufado el led verde deja de estar prendido y pasa a titilar, al rato se vuelve a prender el led y prender todo y funciona normalmente por unos 5 min. se vuelve a cortar y pasa a titilar el led verde y así siempre.-
Las sondas si las caliento, porque tiene dos sus valores óhmicos varian bajando los valores ambas.-
Qué puede ser.-
locovilla
asistió a la solución Vie Ene 12, 2007 2:36 pm
Fijate si tiene relay de estado solido que conmutan al ventilador y si lo tiene controlale si llavea bien caso contrario tenes que cambiar dichos relays. Un saludo y recuerda valorar.
jcar
comentario del autor Vie Ene 12, 2007 2:54 pm
Gracias Jcar:
Me debo haber expresado mal en la falla, no es que solamente el ventilador no arranca, sino que el compresor tampoco, lo que quise poner es que lo normal sería que el ventilador arranque direcctamente al poner power, pero no lo hace.-
El ventilador y el compresor arranca luego de unos minutos, andan 4 min y paran los mientras que debería seguir andando el ventilador.-
Otra pregunta la memoria 24c02 que lleban estos equipos tienen algún programa grabado o la puedo reemplazar por cualquiera.-
Gracias
locovilla
asistió a la solución Vie Ene 12, 2007 3:21 pm
No creo que sea un problema en la memoria mas bien te pediria que controles la placa cuando acciones el power y cuando falla, para ver si las tensiones como se comporta.
jcar
comentario del autor Sab Ene 13, 2007 10:34 am
Jcar:
Controlé las tensiones no hay nada raro en esto, te reitero mi pregunta las memorias tienen algo programado o limpias, ya que si le saco la memoria y conecto la placa hace exactamente lo mismo, prende después de un rato, titila la luz y se apaga prende el compresor y el ventilador.-
Otra prueba que pude hacer es mientras anda es decir la luz verde está prendida puedo bajar las velocidades del ventilador.-
Gracias, si sabés lo de la memoria espero tu repuesta.-
locovilla
asistió a la solución Dom Ene 14, 2007 3:55 am
efectivamente lamemoria trae grabado un progama y si la kitas en unas trae para un arranke para cuando seva la energia y otros parametroscomo el modo slipin cambia el capacitor del ventilador del evaporador o checalo cuando se pone en corto ase esa falla ok saludos desde mexico Very Happy Very Happy Very Happy
alfredobarahonalopez
comentario del autor Dom Ene 14, 2007 12:30 pm
Gracias:
El capacitor lo cambié pero siguió igual.-
Lo más raro es que el motor del ventilador, en los momentos en que está funcionando el aparato, varía la velocidad solo sube y baja.-
La última prueba fue, le desconecté el TRIAC de salida del TSA3100 que domina el motor y lo puse directo a los 220v y el motor funciona con la velocidad correcta y la placa se corta igúal.- Esto lo hice pensando que el relay semiconductor no andaba bien.- Viendo con el osciloscopio la señal del fotodiodo que domina el triac de este CI, no varía pero a la salida del triac sí.-
Poniendo una lámpara en paralelo con el motor del ventilador cuando lo enchufo, la lámpara cada 2 segundos va subiendo su intensidad al igual que la velocidad del motor, es decir no arranca el motor con máxima velocidad, es normal esto, le temo al sensor de efecto hall que está en el motor del ventilador que no de la señal correcta, no sé que mas pensar. ayuda.-
locovilla
asistió a la solución Dom Ene 14, 2007 11:09 pm
as esto engaña el equipo con unas resistencias en lugar de los sensores de frio y congelamiento de frio 4000 de congelamiento 9000 aprox para ver k ase puede ser k un sensor este en corto y esa sea la falla luego te veo saludos
comentario del autor Lun Ene 15, 2007 11:56 am
Hola, sigo renegando:
Cambié los dos sensores por resistencias y sigue todo igual, no hay cambios anda 4 min y para todo, quedando titilando la luz verde.-
Medí con el osciloscopio el sensor efecto HALL y la señal varía el ancho de acuerdo a la velocidad del motor del ventilador, anda bien.-
Perdido estoy ayuda.-
locovilla
asistió a la solución Lun Ene 15, 2007 3:19 pm
yo creo k si ya le isiste todo lo comentado tendras k cambiar el motor si dices k la señal no es buena pues esa señal la ocupa el micro como parametro para poder trabajar aber si puedes consegir uno prestado para no gastar de en balde ok luego te veo saludos
sin valorar Dom Oct 12, 2008 11:06 pm
Creo que el problema que vos tenes es que le falta gas a ese equipo split y por esa razón se detiene cada 5 minutos. Comproba eso y despues me decis. Saludos!
amil2008
