www.YoReparo.com
Split Surrey no calienta
comentario del autor Sab Abr 28, 2007 11:31 am
Tengo un AA Split Surrey frio/calor, lo pongo a 30º y no tira aire caliente aún cuando el fan esté en low/med/high. Los filtros están limpios, qué puede estar funcionando mal?
equintana
asistió a la solución Sab Abr 28, 2007 9:02 pm
fíjate si la bomba de calor esta funcionando,puede que sea la bomba o el rele de comando de la misma deberías sentir el ruido de conexión de la bomba de calor al activar calor , esta esta ubicada en el condensador y de ella salen y entran las cañerías hacia el evaporador y las del motocompresor, la bobina de accionamiento por lo general se sacan y se sustituyen, probar si hay continuidad , el valor de resistencia es muy bajo
gusty
