Split Peabody ¿modelo?, no enciende
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 6:39 pm
instale un split Peabody 4500 fgrias, lo conecte a la linea la unidad interior funciona y cuando tendría que arrancar el compresor se apaga la unidad por completo no realizando ninguna funcion mas, la única funcion que anda es la de ventilación.-el equipo es nuevo. gracias Federico
Título editado:
Publica el modelo a la brevedad
Por favor leer
Aquí
federicogonzalez
asistió a la solución Mar Jun 24, 2008 8:09 pm
Revisa la instalacion electrica entre maquinas que hallan quedado como corresponde.
Cuentame mas sobre lo que observas, voltaje, corriente en amperios.
Enrique Urrea
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 9:11 am
gracias por la orientacion lo unico que cuando medi la tension en la linea tengo 200 volt puede ser por esos que al querer arrancar se apague el equipo. gracias federicoi
federicogonzalez
sin valorar Mie Jun 25, 2008 2:14 pm
federicogonzalez escribió:gracias por la orientacion lo unico que cuando medi la tension en la linea tengo 200 volt puede ser por esos que al querer arrancar se apague el equipo. gracias federicoi
Esa tension deberia arrancarte el equipo, pero revisa con un voltimetro la tension en el momento que arranca el compresor, es posible que se caiga por debajo de 200 voltios en ese momento, si es asi la solucion es ver la acometida, por que puede ser insuficiente o estar mal apretada.
Enrique Urrea
