Split LG no siempre funciona bien dando calor
comentario del autor Sab Abr 12, 2008 5:12 am
Cuándo arranco la máquina en función Calor, realiza el ciclo de arranque correctamente (Compresor funciona, ud.interior abre difusores y al alcanzar un cierto nivel de temperatura, arranca el ventilador en velocidad lenta y al rato aumenta la velocidad). Al conseguir la temperatura deseada, el compresor para y la unidad interior sigue funcionando el tiempo suficiente para evacuar el calor residual que todavía contiene. Hasta aquí todo correcto. El problema empieza al arrancar de nuevo ya que lo hace solamente la unidad interior en modo de ventilación (El compresor no arranca) y asi sigue hasta que con el telemando se le da la orden de cambiar a función "Frio" y a continuación a "Calor". Entonces el compresor arranca y funciona correctamente hasta alcanzar la temperatura deseada. Y a partir de aquí empieza otra vez el mismo problema.
¿Alguien sabe que le pasa al split?
PD. Las temperaturas exteriores entre 8 y 15 grados centigrados[/quote][/url]
Xuric
sin valorar Lun Jun 09, 2008 11:08 pm
no dices si seleccionas la temperatura deseada en el control remoto, probablemente solo sea que necesitas marcar la temperatura deseada en modo de calor.
ferprado
