split frio calor coventry
comentario del autor Lun Nov 19, 2007 4:09 pm
en el manual de instalacion muestra un cable q identifica como datos y otro como alimentacion
y no dice nada mas
el de alimentacion se conecta a la linea y el de datos tiene una ficha q calza perfecto en el motor
ahora
conectado asi
enciende la unidad de split pero no el motor
mirando el motor veo q tiene una bornera marcada como "linea neutro y tierra"
donde no le llega ningun cable
alimente esa bornera respetando linea neutro y tierra y el aire funciona 10 ptos
pero el motor no para, osea conectado asi tira calor o frio segun se elija pero cuando se apaga el split el motor sigue andando en la ultima funcion elejida.
si hay q alimentarlo por la bornera saliendo del split en el manual no dice de donde se toma la tencion en el split
alguien tiene alguna idea de esto?es un coventy frio calor de 3000
oscar_73
asistió a la solución Mar Nov 20, 2007 10:09 am
Solo debes conectar la bornera, al motor no debes conectar nada, la tensión la toma la parte interior enchufandola a un toma corriente.
cristianaguilar
comentario del autor Mar Nov 20, 2007 3:41 pm
de esa manera enchufando solo el cable q trajo el split q lo identifica como cable de control
el motor no enciende
solo ensiende el split y tira aire
como un ventilador
y mire en el motor y no se siente nada
ni q compprima
ni ensiende el ventilador ni nada
tengo otro coventri instalado solo frio de 2700 q con el cable ese funciona bien
pero no existe tampoco en el motor una bornera extra
ese lo instale el año pasado
este de frio calor con ese unico cable no ensinde
pero alimentandolo no corta
no hay en alguna parte del split
en la plaqueta o algun lado un lugar de donde se toma tencion?
no encuentro pagina oficial de coventry
hay algun lugar donde bajar guias o manuales de eso?
oscar_73
comentario Jue Nov 22, 2007 11:29 pm
Amigos, tengo un problema al instalar un equipo coventry frio calor, ya investigando otros casos similares en la pagina, me doy cuenta que es comun que al conectar el unico cable que trae el equipo enciende la unidad interior pero no la unidad exterior, queria consultarles si complicaria el rendimiento del equipo si ambas unidades estan separadas a 8 metros.
Desde ya muchas gracias
marceloper
comentario del autor Vie Nov 23, 2007 7:21 pm
yo inicie este post con ese problema
y mi equipo esta a masomenos 2 mts y 1/2
comente q se puede alimentar la unidad ext con 2 cables extra de linea y neutro (220)
y q de esa manera funciono bien
solo q la unid ext queda encendida sin cortar por mas q la unid int este apagada
tratando de informarme del tema
me di cuenta q es falla del equipo y no de como fue instalado
de cualquier manera mi equipo tiene una semana de comprado
y llame al service de la garantia
mañana vienen a verlo
voy a postiar lo q me diga de cual es la solucion
asi develamos esta incognita
si el equipo coventri frio calor (por lo menos el mio de 3000)
es comun esa falla
oscar_73
asistió a la solución Vie Nov 23, 2007 11:57 pm
Estimado Amigo, como te comente tuve el mismo problema que vos, y hoy por suerte encontre la solución o mejor dicho otro tecnico me auxilio, resulta que la gente de Coventry se les ocurrio para complicarnos la vida a los instaladores, colocar unos terminales un poco escondidos en la unidad interior, el tecnico que vino a auxiliarme desarmo todo el frente y si te fijas bien una vez desarmada la tapa donde va el filtro y la otra en donde va el filtro tiene 4 tornillos, y la otra solo tiene una guia, sacando estas 2 tapas, vas a encontrar en el costado superior derecho, casi arriba del motor de la turbina unos terminales, tipo pala, en total dos (2) con ambos polos y en una chapita atornillado al condensador de la unidad interior la masa, entonces con un cable apropiado conecta los 2 terminales y tiralo hasta la bornera de la unidad exterior y santo remedio el equipo funciona correctamente, yo ya lo chequee y funciona.
bueno espero que te sirva mi experiencia. suerte, despues contame como te fue
marceloper
comentario del autor Sab Nov 24, 2007 12:03 am
te agradesco mucho el comentario
mañana como dije antes comento de q manera lo soluciona el tecnico de la garantia
yo por las dudas cuando alimente la undad exterior con un cable parti del mismo toma corriente donde enchufe el toma de la unidad exterior
llevando el cable de manera paralela a los caños y al cable de datos
ese cable por suerte no lo corte
asi q si es como vos decis supongo q utilizaremos ese cable para llegar con tencion a la unidad ext
mi error fue tomar tencion del toma
es q no desarme tanto por miedo de tokar algo y q deje de estar en garantia
y estos terminales pala como me decis nunca los vi
de nuevo
muy agradecido por tu comentario
oscar_73
comentario del autor Sab Nov 24, 2007 6:52 pm
bueno
queria comentar q hoy vinieron de la garantia
y efectivamente como dijo marceloper
dijeron q faltaba un cable
q el split coventri de 3000 q tengo
no se conecta solo con el cable q trae el equipo
sino q tb hay q alimentar la unidad exterior
y como dijo marcelo
desarmando en la unidad int un panel frontal
se encuentran dos terminales palas de donde se toma la tencion para la unidad ext
en el modelo q to tengo el terminal superior corresponde a la linea
y el inferior al neutro
este es mi 1er post y me fue mas q satifactoria la ayuda q recivi
asi q quiero dar las gracias a la gente de la pagina por tan buen aporte
y a los q colaboraron en este tema conmigo
un abrazo
oscar_73
