Split electrolux ELX-2800FC problema con placa electonica
comentario del autor Vie Oct 30, 2009 2:25 pm
Hola, este aire prende por un instante el compresor y se corta, ya se reviso la unidad exterior y aparentemente todo bien. retire la placa del equipo y aparentemente los componentes que se pueden medir estan bien. la pregunta es si a alguien les paso lo mismo, y si esta placa puede ser probada fuera del resto del equipo.
espero me entiendan ya que recien estoy incurcionando en los aires acondicionados.
ronald baudat
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 12:50 am
EL problema que describes casi siempre el debido a problemas con el capacitador del blower (ventilador del evaporador). Este se encuentra en la tarjeta y si ese es el problema es fácil de reemplazar.
sdar10
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 12:15 pm
Hola, ya revise todos los capasitores de la plaqueta y estan bien en un principio la palca nada activa al relay pero en uunos segundos corta, esto es con la palca conectado al aparato y fuera de el hace lo mismo, ya revise los sensores de temperatura estan bien, por eso pense que era fallo del micro que lleva. alguna sugerencia bienvenida.
ronald baudat
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 1:03 pm
Hola, esta placa se puede probar fuera del equipo? o tiene que estar conentado a el.
ronald baudat
sin valorar Mar Nov 03, 2009 12:16 am
Me gustaría saber cómo probastes los capacitadores. El problema que describes te repito en mi experiencia es causado por el capacitador del blower o por los termistores. Si puedes facilitar una imagen de tu tarjeta te indico cuál es el que debes controlar.
sdar10
comentario del autor Mar Nov 10, 2009 1:56 pm
Hola sdar10, si tenia desvalorizado el cap. de 1.5uf x 400v. y una resistencia de 100 ohm. rota.
ronald baudat
sin valorar Mar Nov 10, 2009 9:51 pm
Me alegro por tí, ya está hecho lo más difícil, luego de localizado el orígen del problema es relativamente fácil solucionarlo.
sdar10
