Split Carrier funciona mal modo calor.
comentario del autor Mie May 30, 2007 12:09 am
Amigos, les hago una consulta tengo un split carrier de 2200 frigorias,
Lo quiero poner a funcionar en calor, lo hace lo mas bien pero las revoluciones del evaporador son muy bajas lo que con el tiempo la presion de alta se va hasta los 450 psi !!!!
Quiero aumentar la velocidad del ventilador desde el control bajo/med/alto y no me deja hacerlo, siempre se mantiene constante..... lo que hace q al cabo de un rato se apague el aire directamente....lo probe en modo automatico y en manual y nada....fuera del modo calor se puede manejar la velocidad del ventilador normalmente bajo/medio/alto,
Tiene idea por donde puedo buscar la falla???
Desde ya muchas gracias y estare por estos lados a ver si puedo dar una mano a alguien mas....
Richard99
sin valorar Mie May 30, 2007 9:17 am
tienes que cambiar el capacitor del forzador de la unidad evaporadora que posiblemente sea de 1 microfaradio , alguna veces lo tienes en el lateral derecho del mismo o en la plaqueta de control, el es el que te da la revoluciones del motor del forzador, espero que sea de tu ayuda aca estoy para cualquier consulta
gusty
comentario del autor Mie May 30, 2007 9:54 am
Gracias Very Happy Gustavo, pero si fuera el capacitor del evaporador no lo tendria que hacer en frio tambien? en frio gira bien las 3 velocidades...
Gracias!
No anda bien tampoco en frio, arrranca un rato lo mas bien y luego de 5 - 10 min. corta, presiones Ok, consumos OK, compresor nuevo... Sad
Richard99
sin valorar Mar Jun 12, 2007 8:06 pm
En modo calor el ventilador interior no arranca a velocidad normal hasta que la sonda de bateria detecta 50ºC para que no sople aire frio en invierno...seguro que las presiones son normales¿? pon un termometro en la bateria en modo calor o mira el manometro,si llega a 50 ºC y el ventilador no arranca seguramente sea la sonda del evaporador,si no llega a 50ºC es posible que le falte gas,que tengas un problema en la valvula inversora,etc,pero vamos a ir por pasos a ver si damos con el problema...un saludo.
MISTERFRIGO
