split Airway 2250 frigorias no arranca
comentario del autor Vie Jun 29, 2007 1:58 am
Hola amigos del foro, el equipo en cuestión lo enciendo para calor ó para frío y lo unico que me funciona es la turbina del evaporador, la unidad exterior no enciende en ningun momento, el equipo es usado. Si alqguien me puede ayudar ok?
leoportela
asistió a la solución Vie Jun 29, 2007 9:32 am
tendrías primero que revisar las conexiones eléctricas a el condensador unidad externa este bien realizadas, y después revisar que en la plaqueta de comando este funcionando el rele de potencia que es que tienen dos contactos hacia arriba uno es entrada de linea y el otro es salida hacia la unidad condensadora , prueba desconectando la salida si es este actua midiendo si tienes tensión allí una vez que accionas,si no te enciende ni compresor , ni forzador de condensador fíjate en el rele de estado solido que maneja todas las tensiones de los rele
gusty
asistió a la solución Mie Jul 18, 2007 7:08 pm
mira los cables de unidad interior a exterior,mira el esquema electrico de la unidad exterior,entre el comun que es N y 1(normalmente es la borna del compresor) una vez arrancado debe haber 220v,si los hay cambia el condensador y si no el compresor para tirar
pablo1977
