Velocidad del ventilador de un BGH split
comentario del autor Dom Ene 13, 2008 1:44 pm
Gente, esto es mas una duda que otra cosa.
Hace unos dias me instalaron dos aires acondicionados split BGH de 3000 frigorias (frio/calor).
Mi duda es esta: cuando los regulo a una temperatura cualquiera y pongo la velocidad del ventilador a máximo, arranca lo mas bien, pero unos minutos mas tarde (no siempre la misma cantidad), la velocidad del ventilador se reduce, y al cabo de otro tiempo, nuevamente la velocidad se pone a máximo, y luego se repite lo mismo.
No se por que pasa eso... yo suponia que si pongo la velocidad a maximo, deberia estar siempre asi hasta que lo cambie.
Y dado que con los dos equipos pasa lo mismo, no creo que sea una falla, pero igual me queda la duda de a que se debe esto.
Y otra duda que les queria preguntar es: el ventilador de la unidad exterior, tiene algo que ver con la velocidad del aire que tira la unidad interior?
Yo estimo que no, pero he notado que, justamente como decia antes, al pasar a tirar aire con máxima velocidad la interior, se prende el ventilador de la exterior (espero ser claro).
En fin, como veran, me interesa saber mas por aprender que otra cosa. Siempre es bueno aprender!!!
O por si hay algo anormal, nunca se sabe.
Gracias!!!
Spartman
comentario Dom Ene 13, 2008 5:39 pm
Verifica ( que no este en AUTO el modo del FAN en el control ).
carlos julio
comentario Dom Ene 13, 2008 6:54 pm
si no esta la velocidad en auto, no tendria que hacer esa variacion de velocidad, si el equipo es frio calor ,
y lo sigue haciendo podes tener problema de presiones de funcionamiento, y el equipo trata de regular presiones modulando los ventiladores.
pabloazarola
comentario del autor Lun Ene 14, 2008 12:04 am
Me fije antentamente y probe algunas cosas, y paso esto:
- si (en modo frio) esta ajustado a una temperatura baja (ejemplo 22ºC) con ventilador a maximo, y cambio ajustando la temperatura por ejemplo a 27ºC (estando la habitacion digamos a 24ºC), se para el motor de la exterior y la velocidad se reduce, y me da la sensacion de que el aire que tira no esta bien frio, sino mas bian natural.
Incluso si quiero variar la velocidad entre minimo, medio y maximo, la misma se mantiene siempre igual.
- luego de un rato (yo supongo que es cuando la temperatura de la habitacion fue subiendo y supero los 27ºC del ejemplo), se pone en funcionamiento el ventilador de la exterior y nuevamente la velocidad de la interior sube y se puede modificar la misma, saliendo el aire bien frio.
- lo mismo pasa en el modo "calor".
Por ejemplo: con temperatura ambiente de 25ºC, si ajusto la temperatura a 30ºC el ventilador de la unidad exterior funciona y la velocidad de la interior es maxima. Pero si ajusto la temperatura a 22ºC, se repite lo anterior: baja la velocidad de la unidad interior.
- esto ocurre en los dos equipos BGH que me instalaron hace unos dias, y en un BGH (solo frio, tambien de 3000 frigorias) que tiene mi viejo desde hace unos tres años.
No se, pero parece mucha casualidad que todos anden igual y sea un mal funcionamiento.
No sera asi el funcionamiento: que solo se aplica el tema de la regulacion de la unidad interior cuando la exterior esta trabajando, sea enfriando o calefaccionando?
Saludos!!! Smile
PD: me olvidaba: en el modo "ventilador" (solo sopla aire), la velocidad del ventilador de la interior se ajusta perfectamente en sus diferentes niveles.
Spartman
solución Mie Ene 16, 2008 3:44 am
Hola que tal efectivamente lo que sucede no es un defecto si no una programacion del equipo, lo que pasa es que el equipo al llegar a la temperatura que fijaste detiene la unidad exterior (compresor ventilador) y deja de enfriar el aire que sale da la unidad interior esto sirve para evitar ruido inecesario asi como consumo de enegia ademas de evitar lo molesto del aire fuerte, bueno es lo que yo creo que pensaron los diseñadores de los equipos jaja, lo unico que necesitas es recircular un poco del aire para que el sensor de temperatura obtenga datos reales del aire de la habitacion, al momento en que este detecta que la temperatura subio o bajo segun sea el caso enciende de nuevo la unidad exterior y la velocidad del ventilador de la unidad interior regresa a lo establecido por el usuario. como te digo esto es mera programacion ya sea por ahorro de energia y/o mayor confort, espero resolver tu duda.ha en ventilacion no sucede porque lo que deceas es movimiento de aire y en frio lo que deceas es controlar la temperatura.
ROALSE
comentario del autor Mie Ene 16, 2008 12:51 pm
Siendo asi, entonces me quedo tranquilo de que no se trata de un funcionamiento anormal.
Desde ya que seria raro si este funcionamiento fuera anormal y a los tres equipos le pasara lo mismo!!!
Gracias!!! Smile
Spartman
