Surrey 553TGQ luz Pre-Def
comentario del autor Jue Jun 19, 2008 10:32 am
Hola tengo este Surrey colocado, solo soy un usuario no reparo ni coloco, quisiera saber que es la luz roja que se enciende en modo calor de vez en cuando, hace un ruido raro y se enciende la una luz roja PRE-DEF en el equipo, pregunto porque, ya que en el manual no dice que es.... gracias saludos luciano
chano-lu
solución Sab Jun 21, 2008 10:48 am
hola luciano te paso esto. luz de descongelado, durante la operacion de de descongelado,la luz de pre-def esta encendida y los ventiladores interior y exterior estan apagados.
el temporizador de arranque del compresor se encuentra inetrvinculado con la luz pre-def .haci la luz pre-def esta apagada (los ventiladores se detienen) durante nos tres minutos luego de el boton (encendido) es encendido.cuando el compresor se enciende,la luz pre-def se enciende.luego q el intercambiador de calor es precalentado alreddedor de 24 g o mas ,la luz pref-def se apaga,y el ventilador interior arranca.
osea es un ciclo de calentamiento de la unidad interior es normal.espero q te sirva un poco la explicacion saludos marcos.
marcos1976
comentario del autor Dom Jun 22, 2008 9:02 pm
muchas gracias por el dato amigo, entonces es completamente normal que esta luz se encienda..saludos gracias
chano-lu
asistió a la solución Lun Jun 23, 2008 6:16 pm
hola como estas si es normal mas en los surrey y carrier encontras casi los mismos aparatos (son de la misma empresa) con iguales similitudes y detalles ,saludos y me alegra q te alla ayudado saludos.
marcos1976
