Split, no arranca el condensador
comentario del autor Vie Dic 21, 2007 6:23 pm
Estimados Amigos, tengo un problema con aire acondicionado split, la parte del evaporador funciona bien, pero cdo da la senal al condesador, el compresor junto con el ventilador andan unos segundos y se para, pasan unos 5 minutos, y arranca uno segundos y vuelve a parar. Espero su ayuda
Daniel Montoya
asistió a la solución Sab Dic 22, 2007 2:00 am
Te fijastes cuanto consume el motocompresor, en amperes digamos.
charly08
comentario del autor Sab Dic 22, 2007 12:10 pm
EL consumo esta en los 3 amp., pero el termico del motor no se siente saltar.
Daniel Montoya
solución Sab Dic 22, 2007 6:50 pm
fijate en una etiqueta del aire por el lado de afuera es una plateada cuantos amp tiene que consumir si no dice eso debe de obcilar por los creoooo 8 o 9 amp y si no por los 4.5amp, de todas formas seria bueno que mandaras a revisar los sensores y el capacitador de arranque ok Cool
ACPCSMARIANA
comentario del autor Dom Dic 23, 2007 11:31 am
Muchas gracias, como dato, era el capacitor de arranque el problema, lo cambie y quedo funcionando perfecto.
Daniel Montoya
