Sonido en aire Split ComfortStar
comentario del autor Lun Jun 11, 2007 7:37 pm
Saludos a todos los amigos en el foro de Yo Reparo, soy pablo y vivo en Santo Domingo, este es mi primer post en el foro por lo que de antemano me excuso por cualquier error en la publicacion de mi pregunta, que es la siguiente.
Recien me he comprado un split de la marca ComfortAir de (12,000 Btu), operando a 120 Voltios e instalado en mi habitacion, el asunto es el siguiente: cuando lo enciendo en la consola interior se escucha una especie de silbido como liquido fluyendo por una pipa estrecha, le he preguntado al tecnico que me lo instalo y este me respondio que ese sonido es de la valvula de expansion cuando fluye el gas que esta en el evaporador por lo que no es de preocuparse. La instalacion la realizo con sus tuberias KIT originales y la carga de gas que viene en el compresor pero este tubo que recargarlo con un poco de gas debido a una pequeña fuga que quedo. Pregunta:
-- En realidad es normal este sonido constante en un aparato nuevo de caja
-- Cual seria la carga promedio del Refrigerante ya que mi equipo el lo instalo con una carga de 60
-- Note que al instalar las pipas no hizo vacio, solo pulgo con la misma presion existente.
De antemano gracias por cualquier opinion o ayuda al respecto ya que mi area es la informatica y en esto de los aires pues no le voy mucho.
PD. Vivo en Republica Dominicana y aca la temperatura ambiente siempre ronda los 30 Grados Celcius todo el año
pablo-delamota
asistió a la solución Mar Jun 12, 2007 12:39 pm
Por lo que comentas a mi modo de ver, ouede suceder que la carga sea insuficiente, seria importante saber que largo de cañerias tenes, ya que muchos equipos que sobrepasan una cierta longitud debes agregarle carga, tambien si se te fué algo de gas, vos no sabes cuanto, en este caso lo ideal es vaciar el sistema, hacer vacío y cargar la cantidad que demanda la etiqueta del equipo. Espero que te sea util. Saludos
claudio dattilio
solución Mar Jun 12, 2007 7:47 pm
Puede ser falta de gas como comenta el compañero claudio o simplemente una pre-expansion del gas...dices que lleva valvula,pero a mi me suena mas un distribuidor con varios capilares(esto se usa para aumentar el rendimiento de la maquina en equipos tropicalizados y abaratar costes en lugar de poner un motor mas grande)...de todas formas que gas lleva la maquina¿? un saludo.
MISTERFRIGO
comentario del autor Mar Jun 12, 2007 8:09 pm
Gracias amigos por su pronta ayuda, respondiendo la pregunta del amigo claudio pues te digo que el equipo me lo instalaron con su cañeria original que debe medir algunos 4 a 6 metros, la fuga de gas al instalarlo se origino porque hubo que agregarle unas 24 pulgadas de cañeria, al hacer esto el tecnico no verifico bien si tenia fugas, por lo que lo utilice la primera noche y al cabo de unas horas comence a notar el silbido, es cuando al otro dia que le notifique al tecnico y verificamos que tenia una ligera fuga en el emparme.
Respondiendo a MRFrigo el refrigerante que utiliza es r22 y una carga de 740 G (especifica la etiqueta de la unidad exterior), me gustaria saber a que equivale 740g en presion PSI, ya que el tecnico me dijo que la presion del sistema deberia ser entre 60 y 70, el supuestamente la dejo en 60. A pesar de todo el aire enfria de maravillas y leyendo en algunos post he realizo pruebas en las cañerias y no he notado formacion de hielo en la cañeria mas fina, solo que se enfria bastante en el area de la coneccion de la valvula de servicio.
Gracias por sus atenciones.
pablo-delamota
