Hola como estan les cometo , tengo un aire acondicionado que para regular la cantidad de gas utilizada generalmente de dejo llevar por la presion de trabajo, bueno ese no seria el inconveniente , les comento mi duda surge por que me tengo una laguna mental y no se si la presion de trabajo de un esplit 2250 fc en modo calor es de unos 160 psi ya que regule el mismo en dicha presion pero no calienta lo suficiente , aunque el consumo me dicta 1, 5 A yo no me acuerdo si la presion es la adecuada, es una pregunta que se cae de madura ya que nunca tube problemas en regular un aire, en verano es mas facil lo regulo en 60 psi y listo , bueno me gustaria que me indiquen la medida de presion adeucada para un correcto funzionamiento en el invierno de este artefacto ya que ahora hace frio
Italclima
comentario
Vie Jun 08, 2007 12:17 am
este equipo es con valvula reversibley es importante saber q presiones tienen descarga y succion
CARLOS CALDERON DAVALOS
solución
Vie Jun 08, 2007 11:05 pm
Hola ITALCLIMA, seria conveniente controlar la carga con el aire funcionando en frio, asi te guias por la presion de baja. En la zona donde vivo nuestra temperatura en verano suele ser de 40ºC asi que la presion de baja suele ser de 65, 70 o 75 algunas veces. Todo depende de la humedad ambiente interior, pero a una temperatura de 20ºC seria aproximadamente de 65 psi. Una vez regulada la presion en frio creo que no importa la presion de alta al colocarla en calor.
Si me estoy equivocando en algo por favor que alguien mas conteste asi aprendemos todos.
loky_argentina@hotmail.co
comentario del autor
Dom Jun 10, 2007 12:43 am
el tema es que aca es invierno y no te puedes guiar solo por la presion d ebaja ya que es irreal
colocando una pinza amperometrica medi el consumo y vi que me faltaba carga cosa queme parecia extraño ya que estaba convencido que era 160 libras de alta ...obviamente en verano sin problemas d etemperatura y con una buena condenzacion la regulacion de el aire es algo mas sencillo, te agradesco por tu respuesta desde bahia blanca argentina.....mi escuela la pase en italia trabajando para la ditta aermec ahi aprendi de cero como aprendiz al lado d ebuenos maestros
Italclima
sin valorar
Vie Jun 15, 2007 5:09 pm
Hola Italclima, siento no saber exactamente como ayudarte pues en mi zona la temperatura promedio anual es de 30 ºC. Ayer estube terminando un aire frio/calor de 18.000 btu (4500 frigorias), y probandolo la presion de alta me dio 225 psi en modo calor, con una temperatura ambiente de 24 ºC. y en la baja era de 64 psi. Deverias tener una tabla para determinar las presiones dependiendo de tu temperatura ambiente. Cuanto frio hace alli?
sin valorar
Jue Jun 21, 2007 11:08 am
Hola Italclima: Te comento,es la primera vez que envio un mensaje por aqui soy nuevo en el foro , espero no cometer error, todas la sugerencias dadas por nuestros colegas son buenas, pero la mejor y la mas segura es por peso, debe en algun lado decir el peso de gas a cargar, con una balanza se trabaja, obvio que si no funciona con esto hay problema en otro lado.
Espero te sirva Suerte
luispila
Vie Jun 22, 2007 11:56 am
por el peso es lo mejor en italia trabajaba con dosadores de gases , para cada gas hay una medida eso es lo mejor pero aca en la argentina no pude conseguir un tubo dosador
Italclima
sin valorar
Vie Jun 22, 2007 9:47 pm
Hola Italclima: Te comento,no te compliques es sencillo, con una balanza electronica de bandeja tipo fiambreria por ejemplo hasta 30 kg, pones la garrafa de gas a utilizar ejemplo R22 te va a dar un peso total determinado por ejemplo te marca 10 kg ,abris el grifo de la garrafa y veras que disminuye su peso en el equipo a cargar dice un valor de peso de gas a cargar por ejemplo 1 kg ese valor es el peso que le sacas a la garrafa a los 9 kg cerras la garrafa y listo.
Suerte.
luispila
