| comentario del autor | Dom Jun 03, 2007 11:48 pm | |
Tengo un A/A split BGH frio/calor de 4500 f/c, con unos 4 años de uso, y desde hace unos días en forma aleatoria falla el arranque solo del compresor ( generalmente en el encendido del equipo no falla y con el correr del tiempo en ocasiones recibe señal de arranque y no siempre arranca) Posee para el arranque un capacitor doble de 6 mic/F para el ventilador y 45 mic/F para el compresor. Le he medido tensión a la entrada del compresor y siempre que debe arrancar llegan 220 voltios (medido entre borne común y el de trabajo). Una más, cuando el compresor marcha consume 7.5 amperes. ¿Quisiera me informen si la falla puede ser en el capacitor o el problema estaría en la unidad compresora?. Desde ya gracias y quedo a la espera de sus comentarios. |
| asistió a la solución | Lun Jun 04, 2007 9:28 am | |
| comentario | Mar Jun 05, 2007 1:33 pm | |
| comentario del autor | Mie Jun 06, 2007 11:38 pm | |
Siguiendo tu consejo me conseguí un capacitor de 45 mic/f a prestamo para probar y estoy por instalarlo. La duda se me planteaba por que nunca había visto un capacitor fallar en forma aleatoria, para mi era claro que andan o no (siempre hay una 1º vez). Una más por si vos sabes; en la unidad exterior viene el diagrama eléctrico de la misma, y con linea de trazos (a diferencia del resto) conectado en paralelo con este capacitor de arranque del compresor hay un elemento dibujado que tiene la sigla PTC. ¿que es?. Gracias nuevamente y en unos días te cuento resultados. Saludos. Kechum.[/b] |
| comentario | Vie Jun 08, 2007 11:11 pm | |
| comentario del autor | Sab Jun 09, 2007 9:54 pm | |
Les comento que estoy probando con un capacitor usado de 45 micF que me prestaron y parece no fallar. Además me estan por conseguir un capacímetro e información sobre capacitores que de confirmarse encontraría la respuesta a la falla. Luego de probar y tener certezas lo informo. Saludos. KECHUM. |
| solución | Mar Jun 12, 2007 1:45 am | |
| sin valorar | Mar Jun 12, 2007 8:21 pm | |
| comentario del autor | Mie Jun 13, 2007 1:52 am | |
Ya encontre la solución a mi problema. Se trata de una perdida de capacidad en el condensador del compresor. Tuve la oportunidad de probar con uno de 45 mF y no falló más (ahora lo voy a cambiar por uno nuevo). También a traves de un amigo conseguí información sobre motores de CA con capacitor permanente ( tal lo es el compr. de mi a/a, y la mayoría de los nuevos compresores rotativos). Por alimentarse uno de los bobinados a traves del capacitor es muy importante que este no varíe su valor, pero los que conocen dicen que los condensadores, principalmente los en baño de aceite, a traves de los años disminuyen su capacidad, tal lo que pasó con el que yo tenía. Lo pude medir y el mismo tiene 31 micF. También he aprendido una forma relativamente simple de medir capacitores. La misma consiste en conectar el mismo a una fuente de tensión (pueden ser para estos que son hasta 400 voltios los 220 voltios de la red) y a traves de un amperímetro, de modo tal de saber cual es la corriente que consume para cargarse; también debemos medir la tensión que en ese momento tenemos entre las dos patas del capacitor. Una vez obtenidos esos valores aplicamos la siguiente formula: 2750 x corriente (A) dividido la tension (V) = Capacidad ( micF) Ej: : 2750 x 3.6 amp % 220 voltios = 45 micro Faradios. Espero les sirva a todos mi experiencia. Los saluda afectuosamente KECHUM.[/u] |
