Instalar aire acondicionado portatil en cyber café
comentario del autor Mie Ago 22, 2007 3:49 pm
Hola a todos, ya habia planteado una pregunta parecida, me dieron solución pero la persona que iba a instalarme el aire acondicionado me quedo mal, ahora me ofrecen un aire acondicionado Portatil de 9,000 BTU, marca Sumbeam usado lo quiero para un cyber, tengo 7 pc's, 2 xbox (2 televisores), 1 buffer y 1 impresora, el lugar es de 3.5 mts x 5.5 mts, el vendedor dice que este aire enfría hasta 35m2 y que si me serviría pero no se que dicen ustedes, para que me puedan ayudar bien dejo el link para que vean el aire, gracias por sus comentarios y soluciones: http://www.gubiz.com/Articulo.aspx?id=502141001105
axus009
comentario Lun Ago 27, 2007 5:55 pm
Hola en mi opinion ese aire es muy chico.
Son solo 2250 frigorias, te alcanzaria justo justo para esa habitacion, pero vos ademas tenes 10 maquinas, si le sumas las maquinas , las personas, y si tenes algo de vidrio, ese aire no te va a rendir.
Va a estar prendido todo el dia y no va a llegar a enfriar.
regatta
comentario del autor Lun Ago 27, 2007 6:32 pm
Ok, gracias por tu respuesta, al decir que no va a enfriar te refieres a que siempre se va a sentir el gran calor aqui o solo se mantendra a clima ambiente, y crees que si no rinde el aire se va a descomponer? gracias.
axus009
solución Lun Ago 27, 2007 6:57 pm
Sí, no va a llegar a estar comfortable el ambiente.
La razon para la que vos colocas un aire en tu local , es para que la gente este comoda, no sufra calor y asi se quede mas tiempo, (o eliga tu local sobre otro) por ese "servicio extra" de comodidad que das.
Si el aire es chico, primero nunca va a llegar a enfriar , por lo que ,a lo sumo la temperatura la bajas un poco y no va a llegar a dar ese confort que queres
Segundo gastas luz y no obtenes beneficios (o sea + gastos )
El aparato funciona siempre, lo que hace es que este mas exigido, (nunca corta)
Si tenes un aire mas grande, primero vas a tener la emperatura que queres vos.
Segundo el gasto de luz va a ser menor, porque elk equipo va a cortar cuando llegue a la temperatura que vos deseas.
Tercero el equipo trabaja menos exigido.
Yo que vos sigo buscando algo mas grande, si bien gastas algo mas ahora, lo ganas mas adelante.
regatta
sin valorar Lun Ago 27, 2007 7:57 pm
sin duda alguna ese a/c no te servira es mentira que sera suficiente para tu cyber, los equipos de computo y ademas los videojuegos que mencionas sin duda sacan calor de sus interiores, si a esto le sumas lamparas, y demas aparatos electricos, ese aire no te servira minimo consiguete uno de el doble de esa cantidad ya que creo que ni siquiera uno de 12000 BTU te servira, como dime aqui nuestro amigo de arriba tal vez te salga mas caro comprar uno mas grandecito, pero a la larga te asegur que te saldra mas barato que mantener ese que quieres comprar.
si tienes la posibilidad te recomiendo un minisplit se que es mas costoso pero por mucho tiene mejor rendimiento, no tendras ruido en tu local, se ve mas estetico y ademas ahorraras energia, si no tienes el dinero ahorrale, valdra la pena.
saludos.
AMADEUS24
sin valorar Mar Ago 28, 2007 10:02 am
Axus
Anoche me puse a revisar mis apuntes (siempre es bueno revisar libros y "desburrarse" un poco
Te paso unos datos, cada maquina te consume 300 frigorias. Me refiero que aproximadamente necesitas 300 frigorias para contrarrestar el calor que generar una maquina.
Vos tenes 9 maquinas o sea que necesitas como minimo 2700 frigorias para anular el calor que generan las maquinas (mas de lo que te genera el aire que te quieren vender) O sea gastas plata para nada, porque no te va a servir.
El calculo para saber cuantas frigorias necesitas es facil y depende tambien del entorno donde se deba refrigerar.
Te cuento que el cyber es el peor lugar para refrigerar, muchas maquinas, gente, si tenes muchos vidrio, etc
El calculo para una habitacion comun es ancho x largo x 150, ese resultado son las frigorias que necesitarias para una habitacion normal.
Para tu cyber el calculo se realiza con esta formula ancho x largo x 300
3.50 x 5.5 x 300 = 5775 frigorias o 23100 BTU
Tambien hay que ver el lugar donde colocarlo, siempre hay un lugar mas apropiado donde colocarlo, no es cuestion de venir, romper la 1er pared que ves y colocarlo.
Espero que mi informacion haya sido de tu ayuda
regatta
sin valorar Vie Nov 09, 2007 4:24 pm
Hola
Tengo un portatil de 8500BTUs en mi habitacion que es MINIMA !! y enfria chevere pero dudo que sea eficiente en un cyber cafe. Te lo digo con conocimiento de causa !! Suerte !!
Morella
morevilla
