deberia de cambiar el diametro de las tuberias ???
comentario del autor Lun Ene 14, 2008 1:23 pm
ok amigos tengo una duda ? voy a instalar un mini split de 12000 btu,me trae el kit de tuberias de diametros de 1/4 y la otra de 1/2 y la cantidad de 3 metros..... la distancia entre la evaporadora ( consola ) y la condensadora es de 8 metros... mi pregunta es la siguiente : debo de aumentar el diametro de la tuberia para tener un buen funcionamiento del a/a ya que la que trae es de 3 mts y diametros de 1/4 y 1/2 y si he de poner otro diametro diganme cual o como puedo solucionar este caso....
Roy Velasquez
solución Lun Ene 14, 2008 1:30 pm
hola como estas !! q te dice el manual de instalacion? te fijastes te premite el equipo tantos metros? si es asi lo q tenes q hacer es agregar mas caños de la misma medida, no hay q aumentar nada,y luego agregar gas hasta q llegues a la la presion de trabajo normal,tene en cuanta si tenes mucha altura entre equipos debes hacer la trampa de acite correspondiente para no tener problemas de aceite. saludos marcos
marcos1976
