| comentario del autor | Sab Ene 12, 2008 3:56 pm | |
| comentario | Sab Ene 12, 2008 6:36 pm | |
Yo hay algunos terminos que no conosco (frigorias, llaves) porque somos de diferentes paises,, pero le puedo decir que si la instalacion esta hecha previniendo consumos futuros puede sin ningun problema conectar el aire de la caja de BREAKER que es como le llaman aqui, me imagino que esas son las llaves a las que Usted se refiere, solo tiene que elegir la toma de donde va alimentar el aire y separarlo via electrica de los demas y acoplar dos breaker o llaves mas para alimentar el aire. (si lo desea puede decir el consumo que esta en la placa del aire y ahi puede por aqui por el foro determinar el calibre de alambre a usar) Y listo!!! no hay que llevar lineas hasta el medidor.. Suerte!!!. |
| asistió a la solución | Dom Ene 13, 2008 6:13 am | |
Saludos |
| asistió a la solución | Dom Ene 13, 2008 4:51 pm | |
Juampal escribió:Hola a todo el foro , recopilando informacion sobre los aire acondicionados portatiles no me dejaron con muchas ganas de adquirirlo me dijeron que son ruidosos y que no enfrian demasiado asi que decidi invertir en un split el tema es el siguiente, yo vivo en un departamento y querria saber como hacer la conexion electrica de un aire acondicionado de 2250 frigorias que es el que quiero adquirir tengo entendido que tiene que ir directa a los "tapones" yo en el departamento tengo dos llaves termicas y calculo que tendria que pasar un cable hasta abajo del edificio ? directo a mi medidor electrico ? o estoy equivocado ? es realmente necesario esto ? por que vivo en un tercer piso y hacer un cableado hasta abajo va a costar bastante de hacer, o puedo instalarle una termica mas.. y conectarlo alli ? siendo un A/C de 2250 frigorias el consumo de potencia no es tan elevado .... teniendo en casa un televisor una computadora una heladera y un equipo de musica.. , tanta corriente no se consume en mi dpto uds que me recomiendan ? por que yo la verdad no soy tecnico y por eso solicito alguna opinion de uds los expertos desde ya muchas gracias !!! Hola Juampa, Quiero aclarar algunas cosas porque te vas a confundir, primero el aire lo tienes que conectar en tu cuadro electrico, osea de tu puerta hacia dentro, no hay ningun problema mientras tengas cables buenos un equipo de 2250 frig consume unos 800 o 900 kw/h que son unos 4 amperes de consumo, para esta corriento basta con un cable de 1,5 mm2 o 2 mm2 asegurate de ponerle un buen cable hasta el cuadro y ponle un tecmico o llave de 10 amp especialmente dedicado a tal fin. Con esas frigorias se bastara para climatizar unos 15 a 25 m2 si tu estancia tiene mas tendras que comprar uno de 3000 frig. Espero que te haya aclarado las cosas, saludos cordiales. |
| comentario del autor | Dom Ene 13, 2008 8:03 pm | |
Entonces a ver si me quedo claro CLAUDIO,ud dice que poniendo una llave termica de 10 A mas en mi departamento. dedicadas solo a la conexion del cableado de 2 mm2 del A/C tendria que funcionar correctamente y no sufriria una baja de tension considerable cuando lo encienda ? esto estaria correcto . desde ya muchas gracias por la colaboracion saludos cordiales |
| solución | Lun Ene 14, 2008 5:53 pm | |
Juampal escribió:Hola .. a todos y gracias por responder! , efectivamente el lugar en el que lo quiero instalar al aire acondicionado es un ambiente pequeño de aproximadamente 20 m2 , con respecto a lo de los diferentes terminos a la hora de hablar es normal que nos confundamos todos , pero eso implica que este foro es grande e internacional y lo hace mucho mejor todavia!, la tension en mi pais efectivamente es 220V y una frecuencia de 60hz, nosotros en este edificio tenemos nuestro medidor de tension y tapones en la planta baja, y cada piso tiene una pequeña caja con 2 llaves u interruptores termicas, para la tension y vivo en un 3 piso y el costo de pasar el cableado mas los aproximadamente 15 metros de cable electrico que tendria que comprar para conectarlo en la caja principal me hizo consultar a uds. Hola nuevamente Juampal, has entendido bien, ponle una llave mas de 10A en el cuadro de tu piso, y has la conexion hasta el aparato con 2 o 2,5m2 de seccion, si puedes ponle toma a tierra evitaras que al tocar el compresor te de cosquillas, o a veces un patadon, yo ya no los toco muy confiado, otra cosa si tu instalacion esta hecha con 2,5 que es lo habitual lo puedes enchufar a cualquier enchufe sin problema, pero siempre es mejor la conexion directa con su proteccion, bueno que tengas mucha suerte con tu nuevo aire, saludos cordial. |
