Hola necesitaba ayuda con un equipo split que tiene un problema que no conocia, el compresor recibe tension cuando paso la unidad a frio pero corta casi al instante y deja de recibir alimentacion desde la unidad evaporadora, ademas salta un protector termico interior , probe conectarlo directamente a 220 v y hace lo mismo corta el termico interno , hace un ruido como que quiere arrancar pero no lo hace, medi el compresor por si tenia alguna bobina abierta , estaba todo normal, no se si tendra algo que ver el capacitor de arranque por que cuando tengo el compresor conectado como corresponde desde el evaporador , cuando se produce este salto deja de recibir 220 , y conectandolo directamente salta el termico del compresor, como puedo saber cual es la falla, agredeciria mucho su ayuda, Desde ya muchas gracias
