Compre Alambre en vez de cable... ¿Me servira?
comentario del autor Mar Jun 05, 2007 4:58 am
Hola!. Resulta que estoy por armar una extension para un Aire y entonces me di a la tarea de ir a comprar el cable. Y vi por allí una oferta de un cable de 5 mm...
Es un rollo de 100 metros, y me lo compre... Sorpresa me lleve cuando lo saque de la caja y vi que no era cable sino que era un alambre de cobre, es decir que NO tiene muchos "pelitos", el cable esta compuesto por un unico conductor.
Mi pregunta es, ¿Esto me sirve para lo que quiero hacer?, ¿ Que diferencia existe entre este tipo de cable y el de varios filamentos ?.
Espero no haberme mandado una macana al comprar este cable...
De antemano gracias
Chimueloo
asistió a la solución Vie Jun 08, 2007 11:15 pm
HOLA Chimueloo, segun lo que decis serviria si es un alambre aislado, y de un milimetraje acorde al consumo del equipo. Por ejemplo un alambre de 4mm cuadrados podria transportar hasta 25 amperes. Si no esta aislado no seria muy seguro.
loky_argentina@hotmail.co
comentario del autor Sab Jun 09, 2007 2:12 am
Hola!. Muchas gracias por responder.
Te comento que el cable tiene forro de plastico y es de una marca de prestigio. Solo me preocupaba el tipo de cable.
Respecto al espesor te comento que para el consumo que requiero es mas que suficiente para lo que requiero. Solo que como te comentaba no estaba seguro de cual seria el comportamiento del cable (mejor dicho del alambre) ya que no se cual sean las diferencias de rendimiento respecto a un cable con muchos filamento.
Saludos!
Chimueloo
solución Mie Jun 27, 2007 2:56 am
Entre el cable de muchos filamentos y un alambre, todos de la misma seccion y la misma aislacion, la unica diferencia que el cable es mas flexible y se puede meter en una cañeria, el alambre es mas rigido.
jorgedeclaypole1
