bueno ahi voy de nuevo lo primero ke tienes ke chekar es ke el equipo no este sucio en los serpentines o comdensador y evaporador pero por el lado de adentro ke es adonde se acumula la suciedad despues chekar con un multimetro en la escala de diodos la brocha o compresora a tierra y esto se ase asi deberas de kitar la tapa de los bornes de coneccion electrica de la compresora y con una punta al chasis de aparato y la otra a un borne no debera de medir nada si mide alguna o todas no sirve la compresora si no mide una entre si no sirve , entre si los bornes deberan de medir algunos ohmnos y el capasitor debera de cargar y descargar si esta inflado no sirve si marca ceros ohmnos no sirve si no descarga no sirve si este aparato trabaja 220 volts el capacitor podria ser de 20mf o25 de 370 volts claro si puedes consegir el de 450 mejor saludos
