cantidad de gas en AC automotriz
comentario del autor Mar Oct 13, 2009 4:24 pm
hola a todos, como puedo saber que cantidad de gas lleva un coche o cuando ha sido suficiente cantidad, alguien me puede explicar.
elneto22
solución Mie Oct 14, 2009 10:35 am
Hola, si està vacio el equipo mirà la chapa del compresor, la misma te indica que tipo de gas lleva puede ser R-12
ò R134 a , y la catidad que lleva en Kg. para ello tenès que contar con una balanza electronica.
Otra forma de saber es, utilizando los manòmetros de baja y de alta.
para el R-12 la presiòn de baja es de 10 a 30 PSI. y para la presiòn de alta es de 150 a 200 PSI.
para el R-134 a, la presiòn de baja es de 10 a 33 PSI. y para la presiòn de alta es de 150 a 220 PSI. este refriferante
lleva un 10 % màs de presiòn que el R-12. suerte
Osmar Abel Sotelo
