| comentario del autor | Jue Sep 13, 2007 3:55 pm | |
desde ya muchas gracias |
| solución | Mie Sep 19, 2007 11:29 am | |
Que temperatura hacia cuando tomaste las mediciones?. Acordate que la temperatura ambiente modifica los valores de las presiones. Siempre hablamos de 60 lbs de presion en baja pero con una temperatura exterior de 30 grados Por ende si hace mas frio la presion en baja va a ser menor, ( y no es que necesite gas) Si la temperatura exterior esta en 10 15 grados la presion en baja puede ser de 45 lbs. EL presion en baja es uno de los parametros a controlar , pero tambien tenes que controlar el salto termico, el consumo de amperes de la bocha, como para sacar conclusiones mas exactas. Con respecto al control todo los controles tienen un reset, fijate sacarla la tapita atras y seguro que lo ves. Algunos tienen un boton y otro ves dos terminales y con un destornillador los tocas y haces puente y se produce el reset. Una pregunta medio tonta el control antes funcionaba en modo calor, no habran cambiado el control, golpeado o algo por el estilo. Saludos |
