primero, es nuevo tu equipo? segundo, sos técnico en refrigeracion? tercero , dispones de las herramientas necesarias para una instalación como ser: manómetro, bomba de vacío, pinza amperometrica entre otros.. 10 cm de distancia entre unidad interior y exterior me parece muy corta no sera 10 mts por la duda???.. No solamente basta con un purgado es fundamental el vacio con una bomba antes de poner en marcha el equipo. El equipo viene de fabrica con carga de gas para 10 mtrs.de cañería, en caso que la conexion sea menor, tendrás que quitar gas hasta obtener los 65 lb. en aspiración. Con la pinza amperometrica tendrás que controlar la carga eléctrica y por lo meno debería estar en lo que te indica la placa del fabricante. Guarda que si en el purgado sacaste gas mas de lo debido no te va a enfriar...
Espero que te sirva la explicacion amigo. Hasta pronto.....
