| comentario del autor | Lun Abr 21, 2008 6:51 am | |
| sin valorar | Sab May 03, 2008 8:17 pm | |
nicasio jose escribió:Presenta falla codigo E3. No funciona. Alguien me puede decir que son las sondas de inmersión de la unidad interior y exterior? Hola Nicasio: Las sondas a la que te refieres pueden ser las relacionadas con los termistores de temperatura, igualmente es importante que envies mas informacion, tal como si la maquina interior si arranca, si el compresor no lo hace. Revisa en los foros de aire acondicionado "Fallas en el aire acondicionado" encuentras unos tip`s que seguro te serviran, Dame mas informacion y te colaboro con gusto. Saludos Enrique Urrea Ibaguè Tolima |
| comentario del autor | Dom May 04, 2008 8:26 am | |
| solución | Dom May 04, 2008 12:20 pm | |
nicasio jose escribió:Presenta falla codigo E3. No funciona. Alguien me puede decir que son las sondas de inmersión de la unidad interior y exterior? Nicasio: Generalmente estas fallas corresponden a sensores abiertos. La corriente la envia desde la maquina interior. Revise los tip^s que le mencione anteriormente sobre los sensores. Revise el sensor de temperatura y haga las medidas con el ohmetro, son dos sensores que van a una sola clavija, los dos deben tener igual medida, si uno de los dos no tiene medida, entonces pruebe con un resistor de esa medida y el equipo debe trabajar normalmente. Comenteme y le sigo colaborando. Enrique Urrea Ibaguè Colombia |
