Aire Acondicionado Portatil - desagotar
comentario del autor Mie Dic 05, 2007 11:30 am
Gente, tengo un Aire Acondicionado Portatil marca "HOME MATE" modelo "HM-MOB 25F" de 2500 frigorías (solo frio); el aire anda muy bien, ahora la pregunta es la siguiente;
Luego de funcionar 2 o 3 horas, se llena el recipiente interno con AGUA que debe ser drenada, el aire emite unos ruidos indicando tal situación y según el manual el compresor dejará de funcionar hasta que lo desagotemos, por lo que hay que parar el aire, desenchufarlo, quitar de atrás un tapón de goma con una tapita (así funciona) y ponerlo a drenar al recipiente que viene para tal fin. Esto está bien, pero a la noche, mientras uno duerme, es molesto tener que hacerlo cada 2 o 3 horas, que es cuando se llana el receptáculo interior y empieza a chillar para que se drene, por lo que me gustaría saber si se puede dejar mientras marcha el aire, drenando el AGUA por la manguera que trae el aire hacia algún recipiente mas grande o hacia una rejilla (para evitar que se llene el que trae), o sea, si no hay problemas en que el aire esté funcionando y se deje drenar al mismo tiempo, sin ponerle el tapon al tubo, dejando la manguera conectada a algún tipo de desagüe... Lo pregunto porque en el manual, deja en claro que para drenar, hay que apagar el aire (desenchufarlo) y drenarlo en el recipiente. Pero no aclara si puede conectarse a un recipiente o rejilla y dejar drenando continuamente a medida que funciona.
Gracias.
ferg10
solución Mie Dic 05, 2007 12:51 pm
no hay problema de dejar drenando de continuo saca una manguera a una rejilla y que drene como un aire acondicionado normal, un abrazo y a las ordenes gusty
gusty
comentario del autor Mie Dic 05, 2007 2:56 pm
Gracias Gusty; lo voy a probar dejar drenando como un aire común ...
Yo suponía que tendría que ser igual, pero como lo compré hace una semana, no me quise arriesgar a hacerlo moco, sobretodo porque en el manual no lo decía.
El unico drama, es que lo tengo en la pieza y no tengo rejilla, así que se me complica, pero bueno, veo si lo pongo que drene en una palangana, o algo por el estilo.
Te cuento, el miercoles por la noche, hizo un calor espantoso, y cada 1 hora y 1/2 cortaba el guacho, me cansé de ir a vaciarlo...
Así que bueno, Gracias y lo voy a poner en práctica.
Saludos.
ferg10
ferg10
sin valorar Mie Dic 05, 2007 6:51 pm
lo que pasa que cuanto mas humedad tenga el aire mas condensación produce por eso se junta mas agua, un abrazo gusty
gusty
comentario del autor Jue Dic 06, 2007 3:18 pm
Estimado gusty;
Le transcribo el mail que le envié a la empresa que me vendió el aire portatil marca HOME MATE HM-MOB 25F, es la empresa JUMBO-DISCO...para que me diga que piensa...
Aquí esta la respuesta a mi consulta...
...consultando con el servicio técnico de la marca para poder responder a su consulta, me informan que el ambiente en el cual esta funcionando el equipo debe contener mucha humedad, ya que de no ser así el periodo de descarga en el drenaje del equipo oscila entre 10 hs hasta 2 días dependiendo de la humedad ambiente, respondiendo a su inquietud el service no aconseja dejar el drenaje continuamente para evitar que la bomba de vacío trabaje en falso, de todos modos me hace la siguiente salvedad, durante la noche se puede dejar el drenaje hacia un recipiente para que el equipo no corte automáticamente, pero inmediatamente a la mañana debe colocar el tapón correspondiente.
Gracias otra vez
ferg10
