aire acondicionado philips 2800 sin capacitor
comentario del autor Mie Dic 05, 2007 10:49 am
en el taller tengo mi aire acondicionado philips de 2800 fg motor rotativo que tiene mas de 15 años funcionaba muy bien aunque sin termostato pero cuando quise encender quedo como trancado y quemo el fusible ,revisando encontré el capacitor de la bocha reventado y no se su valor ,le agradecería a quien pueda darme el valor porque esta borrado ,algunos me dicen 22mf y otros 35 ,45 ,ante la duda consulto ,soy técnico de tv por eso recurro a ustedes ,gracias
geniolococ
asistió a la solución Mie Dic 05, 2007 12:53 pm
25 micro faradios por 400 volts es el que tenes que poner, bueno un abrazo gusty
gusty
comentario del autor Mie Dic 05, 2007 4:38 pm
gracias por el dato ,y suerte con el canto ,un abraso ,carlos
geniolococ
solución Jue Dic 06, 2007 1:23 pm
Fijate ademas, si en caso que no te arranque,luego de colocar el nuevo capacitor,siendo vos tecnico en radio y television sabes usar un tester, por ende desconecta el equipo de la red electrica(Fundamental antes de meter mano), y testea los campos del motocompresor, siempre no olvidar retirar los cables con sus correspondientes terminales del mismo, pero antes fijate como van porque si los invertis puede ser peor el remedio que la enfermedad, si las tres bobinas o bornes tienen continuidad y ninguna de ellas esta a masa,puede ser que el motocompresor funcione todavia, si no arrancara podrias agregar al capacitor de marcha un arrancador de estado solido.
charly08
