Aire Acondicionado enfria poco
comentario del autor Jue May 01, 2008 10:38 pm
Que tal amigos quisiera saber si existe alguna manera de limpiar el evaporador del aire acondicionedo de un vehiculo sin usar quimicos toxicos y sin tener que desmontarlo. Hay algun metodo casero para limpiarlo???
Zaved
solución Vie May 02, 2008 10:01 pm
Porque quieres limpiar el evaporador?, tan sucio està, si es asì debes de sopletearlo con aire y nada màs, a no ser que presente incrustaciones grasas o pelusa que no sale, pero si no, seguramente, tienes otro problema por el que no te entrega las frigorìas que tu quisieras, en la mayorìa de los casos se debe a un taponamiento en el filtro recibidor, para lo cual lo debes de reemplazar, otra puede ser que si tu equipo trabaja con freòn 134 o gas ecologico, `por equivocaciòn o lo que fuera te hayan puesto algùn otro refrigerante, lo cual hace que no te enfrìe como es debido, como asì tambièn puede ser que el restrictor de la vàlvula evaporadora este tapado, por ello no entrega la cantidad de refrigerante necesaria para el correcto funcionamiento de tu equipo.Suerte!
charly08
