aire acondicionado electrolux titila luz verde
comentario del autor Lun Ene 07, 2008 10:50 am
Hola Amigos tengo un problema instale yo el aire y lo que no hice antes de usarlo es purgarlo o hacer el barrido, creo que ese es el motivo de la luz.
si fuere ese el caso como lo hago ahora que ya lo use 1 dia (enfria pero se prende el compresor y se apaga y queda titilando la luz verde)
ALEARI_Q
asistió a la solución Mar Ene 08, 2008 6:37 pm
Si ya lo usastes un dia, la unica purga que le podes hacer es con cirulaxia, pues el aire y la humedad se mezclan con el freon y no lo sacas mas, solamente condensando el gas, pero vos no lo podes hacer, creo.Si se te prende y se te apaga, tendrias que ver si abristes bien las dos valvulas(alta y baja), que amperaje toma durante su funcionamiento, lo de la luz verde puede ser que lo tengas que desenchufar de la corriente, luego enchufarlo y resetearlo, buscando el lugar del mismo, pusistes los filtros?, no dejastes algun caño estrangulado?, Suerte!por ahora no me acuerdo mas nada.
charly08
comentario del autor Mie Ene 09, 2008 11:27 am
Hola Charly08 muchas gracias por la resp. te cuento abri las dos valvulas pero ayer a la mañana cuando me levante u uno de los caños estaba con aceite y el otro con escarcha se me esta complicando y lo compre el 22-12 llame a la garantia y me dijeron que vienen en 10 dias no se que hacer todo mal, los caños no estan estrangulados.
gracias por tu respuesta
ALEARI_Q
solución Vie Ene 11, 2008 3:00 pm
ALEARI_Q escribió:Hola Amigos tengo un problema instale yo el aire y lo que no hice antes de usarlo es purgarlo o hacer el barrido, creo que ese es el motivo de la luz.
Hola ALEARI_Q, esta claro que hay una fuga de refrigerante, el aceite es la clara evidencia de las fugas, mejor que te lo repare un tecnico porque ahora hay que quitar el refrigerante que queda y reparar la fuga luego hacer un secado al vacio durante unos 30 min y luego cargar refrigerante al peso.
saludos cordiales.
CLAUDIO BONAVIA
comentario del autor Mar Ene 15, 2008 10:42 am
Muchas Gracias Claudio Bonavia, voy a tener que esperar al tecnico los 5 dias que me falta,
un abrazo y que tengas un buen año Wink
ALEARI_Q
comentario Mie Ene 16, 2008 8:02 am
oHola ALEARI_Q, como estas? quería saber si se soluciono el problema del aire acondicionado ya que ami me pasa lo mismo. Desde ya muchas gracias
Chiamil
comentario del autor Jue Ene 17, 2008 7:53 am
Hola CHIAMIL, todo bien gracias, no lo tengo solucionado ya que todavía no vino el técnico porque la garantía me dijo 10 días hábiles y recién el martes se me cumplen, y no lo quiero tocar mas hasta que lo revisen, apenas lo tengo resuelto te comento que hay que hacer dale?
Un abrazo y suerte
ALEARI_Q
