aire acondicionado carrier
comentario del autor Mar Abr 08, 2008 7:40 pm
Hola. tengo un aire acondicionado ,marca Carrier , modelo MCA121RB, de ventana,12,000BTU, serie # 0705B18824, con 8 meses de uso . Dejo de enfriar . Se llevo a reparar y me dijeron que era el electronic board .
sandra ortiz
solución Jue Abr 10, 2008 10:58 pm
Es posible, el electronic board es una plaqueta como las que tienen las computadoras pero mas pequeña, pueda ser que se te haya formado o hecho un cortocircuito y te haya quemado algùn componente de la misma lo que hace que no te funcione el frìo o a lo mejor no, puede ser que el relay o contactora si lo tuviere, haya colapsado y esto hace que no conecte con el compresor o a lo mejor no, pueda ser que el control remoto no funcione bien y te haga el mismo problema, o a lo mejor no, pueda ser que se te haya ido el gas por alguna fuga que tienes en el equipo y no te funcione correctamente, o a lo mejor no, puede ser que se haya quemado la bobina del relay o contactora y esto haga que no arranque el motocompresor, o a lo mejor no, puede ser que no te arranque el forzador de la unidad condensadora, por lo tanto el compresor cortaria por protecciòn tèrmica por ende no funcionarìa o a lo mejor tendrìas que llamar a un tècnico de mucha confianza, pues de esta forma sabrìas si realmente es el problema que te diagnosticaron.Suerte!
charly08
