Ruido de gas compresor aire acondicionado
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 12:17 pm
Hola, hace 1 mes compre un aire acondicionado Panasonic etherea inverter 4500f. lo instale, todo iba perfectamente menos en el splits que se oía un ruido de gas, hable con el servicio técnico de Panasonic y me dijo que tenia que dar mas metros de tubo del split al compresor y así funcionaria bien, hice lo que dijeron y ahora no se oye nada todo perfecto y muy silencioso,
El problema que tengo ahora es que el otro día Salí a la terraza donde tengo el compresor y me fije que hacia un ruido de gas dentro de la maquina pero este ruido no lo hace siempre , algunas veces cuando lo pongo en marcha tarda una hora en aparecer este ruido hasta que apago el aire y algunas veces cuando lo pongo en marcha empieza de nuevo el ruido, es muy extraño pero no es normal que me haga este ruido, el aire que tira por el splits es caliente y va muy bien , el problema es el ruido de gas que hace el compresor, TB ADJUNTO EL RUIDO QUE HACE
reusy
sin valorar Sab Nov 14, 2009 8:57 pm
Hola, tene en cuenta que cuando el compresor se detiene tenes precion alta y baja, en ese momento se nivelan las preciones y es normal que escuches ruido al nivelar precion baja con alta, espero sea solo eso, suerte
CARLOS_2000
