NUEVO BLOG YoReparo!
YoReparo tras las 50.0000 soluciones!
| comentario del autor | Mar Abr 29, 2008 2:03 pm | |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 10:28 pm | |
| asistió a la solución | Sab May 03, 2008 12:01 pm | |
Verifica el conector del sensor con la tarjeta y checa que no falsee. si no se compone verifica la resistencia interna de los sensores: Sensor de temperatura de retorno: a 10 grados centígrados = 20.7 ohms / a 25 grados = 10kohms / a 50 grados = 3.4 kohms Sensor de temperatura de tubería: a 10 grados centígrados = 10 Kohms / a 25 grados = 5 kohms / a 50 grados = 1.8 kohms. Si los sensores estan bien, se deberá reemplazar la tarjeta. Servido |
| asistió a la solución | Sab May 03, 2008 3:46 pm | |
antoniobaena escribió:hola buenas tardes por favor si alguien me puede asesorar se lo agradezco, resulta que tengo un multisplit lg que tiene unos cinco años, se me fue la luz y estaba usandolo, cuando vino la luz ya no funcionaba, es decir, si lo enciendo no arranca el compresos se me enciende el standby de los split permanecen encendidos unos 5 minutos y despues se apagan quedandose encendida la luz verde del standby dandome como aviso 6 destellos, alguien sabria decirme que significa esos 6 destellos.he comprobado que si llega corriente a la entrada del compresor y creo que podria ser algo relacionado con las placas electronicas pero no lo se con seguridad, ayudenme por favor, gracias, un saludo. Hola Antonio Es muy posible que el problema este en los sensores como te lo dice el compañero, generalmente son los problemas mas comunes en los mini split, también puede ser problema de reset, en este caso busca el manual de instalación que viene con el equipo y si no lo tienes envíanos el modelo exacto, para buscarlo, puede ser necesario resetear dos botones al mismo tiempo. La solución para cambiar un sensor de emergencia, la encuentras en el foro "soluciones de aire acondicionado, FALLAS EN AIRE ACONDICIONADO" donde encuentras un tip`s sobre el tema" Saludos Enrique Urrea Ibaguè Colombia |
| asistió a la solución | Sab May 03, 2008 9:33 pm | |
SAludos |
