| comentario del autor | Sab Ago 09, 2008 4:48 pm | |
| asistió a la solución | Dom Ago 10, 2008 5:32 pm | |
·quita el filtro si el evaporador o filtro estan tapados con suciedad puede ser la causa, mantenimiento es requerido. ·quita el filtro y observa el evaporador si solo una fraccion de este se enfria o inclusive puede hacer un poco de hielo esto se debe a falta de freon o poco probable compresora deficiente. ·condensador sobrecalentado asegurate que este no este osbtruido y bien ventilado. |
| asistió a la solución | Lun Ago 11, 2008 8:27 pm | |
temperatura externa que siendo baja corta antes de lo requerido, puede ser que el ventilador o forzador no este gi- rando a las revoluciones necesarias ya sea por falla de bujes o del capacitor que oscilan de 3 a 5 mfd., si en el verano se te congela el evaporador, es como te dijo el colega, debes extraerlo del gabinete, llevarlo a un lugar que lo puedas manguerear suavemente los dos radiadores(condensador y evaporador), pues al estar sucios no realizan el intercambio de calor, puede ser que el capacitor del motocompresor estè fallando estos oscilan desde 22 a 45mfd. segun la capa- cidad del mismo compresor, fìjate si tambièn no tienes algùn terminal flojo o sulfatado, ya sea del compresor como a- sì tambièn de la botonera o selectora.Suerte! |
| comentario del autor | Mar Ago 12, 2008 10:02 pm | |
| asistió a la solución | Mar Ago 12, 2008 10:15 pm | |
| comentario del autor | Mar Ago 12, 2008 10:46 pm | |
| asistió a la solución | Mie Ago 13, 2008 3:39 am | |
el evaporador es el panal por decir asi que va situado por la parte de adentro de tu cuarto donde lleva un filto nylon original o en ocasiones filtros universales basta lavarlo con agua corriente y observa el evaporador si este tambien se cubre por una capa de suciedad que por minimo quitala con un cepillo suavemente. el condensador un poco mas tardado en ensuciarse pues generalmente esta mas seco mas hay que estar seguros de estar limpio este se encuentra en la parte posterior de a/c y se ensucia por el lado de adentro donde esta la aspa del abanico. en el chasis osea toda la charola o base se acumula tambien todo tipo de suciedad pero este no modifica la capacidad de enfriamiento claro hay que lavar tambien. los evaporadores y condensadores se limpian profundamente con acido (lo consigues en cualquier tienda de refrigeracion) que reacciona con el metal de este haciendo una especie de espuma sacando asi la suciedad para luego enjuagar con agua. si tu a/c es digital esta de sobra decir si queda agua en la tarjeta, en lo personal yo desmonto todo el control para que no se moje en lo absoluto. si lo enjuagas recuerda darle suficiente tiempo para secarse |
| comentario del autor | Mie Ago 13, 2008 11:15 pm | |
| comentario del autor | Vie Ago 15, 2008 10:19 pm | |
| asistió a la solución | Sab Ago 16, 2008 8:38 pm | |
| comentario del autor | Sab Ago 16, 2008 10:14 pm | |
| asistió a la solución | Sab Ago 23, 2008 3:41 am | |
| comentario del autor | Sab Ago 23, 2008 8:26 am | |
| asistió a la solución | Dom Ago 24, 2008 12:29 am | |
