| comentario del autor | Dom Jul 06, 2008 11:10 pm | |
| sin valorar | Lun Jul 07, 2008 11:16 am | |
Si revisaste lo que te sugeri, buscalo por los lados de los sensores de temperatura que los encuentras al retirar la consola o tapa de la unidad interior. REVISION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AIRE ACONDICIONADO Revisa los sensores de temperatura de la unidad interior, que viene equipada con dos sensores diferentes, uno esta hecho de plástico y el otro es de cobre, deberá probar primero la resistencia de cada uno y luego el cableado hacia la tarjeta electrónica, para verificar que no este roto. El valor estándar de resistencia para los dos sensores mencionados hasta ahora es de 5k Homs a 25 °C. Los dos diferentes sensores tienen los mismos valores estándar. Si el valor probado es anormal, lo que se debe hacer es remplazar el sensor con uno nuevo. Estos tres sensores tienen el mismo valor estándar de resistencia, generalmente 5kOhms a 25°C, por favor, tome en cuenta que el valor va a cambiar de acuerdo a la temperatura ambiente. No olvides seguir escribiendo aca para llevar un orden de lo que hemos hablado Saludos. |
