para sacarle el gas a un mini split
comentario del autor Sab Jun 23, 2007 4:16 am
no se hicimos el vacio mi el barrido a un mini split me dijieron de le sacara todo el gas y como se lo saco prendido el clima o apagado y al momento de ponerlo (el gas ) es prendido o apagado
gracias
franciscot
sin valorar Sab Jun 23, 2007 10:50 am
para sacar el gas efectuado con el equipo apagado , luego de que sacaste todo el gas te convendría un buen vacio si no tienes bomba efectúas un barrido(no es lo ideal) ajustas la conecciòn de baja que es la cañería mas grande y dejas la de alta mas fina un poco abierta cierra la válvula de la misma y luego con la válvula de cañería abierta hace correr el gas deja escapar un poco del mismo y luego cierra la tuerca fina deja que cargue hasta que estabiliza , cuando estabilizo prende el equipo y anda cargando hasta llegar a 55 o 60 psi aproximadamente , la cañeria de succiòn o de baja que es la grande se va a poner fresca, cuando llegues hay ya esta la carga completa , la carga siempre se efectúa con el equipo andando en cool (frìo).
lo que si te recomiendo que si conseguís una bomba de vacio efectuarle un buen vacio, en ese caso luego de descargar todo el gas ajustas todas las tuercas y abris todas las válvulas coloca la bomba de vacio y efectúas el mismo hasta que la aguja de mano vacuometro baje hasta el tope no la cortes ahi si no que dejas la misma y cada tanto cierras la llave de la bomba vacio hasta que la misma tenga el mismo ruido abierta que cerrada,cuando llegaste ha esta etapa cierras la bomba de vacio conectas el gas efectúas purga de manguera abriendo la manguera donde tienes conectada la garrafa un poco para liberar un poco de gas y cierras comienzas la carga igual que te explique anteriormente sin el paso de barrido, bueno cualquier duda consultarme nuevamente,espero ser de tu ayuda.
gusty
