| comentario del autor | Vie May 16, 2008 1:23 pm |
Tengo un A/A Consul 18000 BTH que cuando lo enciendo salta la llave termica y por ende no arranca. Que puede ser? Puede ser el termostato en corto?
Agradezco informacion Nelson URUGUAY |
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 1:50 pm |
Lo mas probable es que se clavo el piston del compresor, proba puentearle un toque el capacitor de arranque ojo con la tension y si no engancha mandalo a reparar.
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 11:58 am |
sies manual desconecta el termostato si funciona, bien, haora conecta el tremostato seapaga compresor malo.
sies digital desconecta el compresor si funciona, bien haora conecta el compresor seapaga compresor malo y en los dos casos checalo atierra con multimetro en continuidad todo esto con la refri desconectada porfavor |
