No enciende mini split frigidaire
comentario del autor Lun Ago 18, 2008 10:47 pm
hola.. espero que me puedan ayudar...mi problema es el siguiente.. mi minisplit funcionaba correctamente y no me habia causado problemas hasta ahora..una madrugada me desperte y me di cuenta que el aire se habia apagado (nunca pongo el apagado automatico), trate de prenderlo y no lo hizo.. en la pantalla del aire esta parpadeando el timer..pensando que eran las pilas del control pues las cambie y ni asi funciono..lo malo del modelo (que no se cual es.. perdon) es que no tiene ningun boton manual en el aire...asi que fui a la caja d voltaje y verifique los fusibles..los cambie de lugar..y el problema continuaba ..el timer seguia parpadeando..alguien me podria decir que puede ser.. ? gracias!
macca
sin valorar Sab Ago 23, 2008 3:23 am
probastes desenchufarlo de la corriente unos minutos y conectarlo nuevamente?, fìjate tambièn, si levantas la tapa de la unidad interior donde se encuentra el filtro de aire, debe de tener unos botoncito de arranque de emergencia, si cambiastes las pilas del control remoto, fìjate que en el receptàculo donde van las mismas, algunos controles tienen un resete, por un orificio muy pequeño y lo reseteas, este mismo orificio lo debe de tener si es que no encuentras ningùn botòn, la unidad interior, vàlete de un clip de oficina, abrelo y entra justo, por si acaso, aisla la punta que va a estar en contacto con tus dedos.Suerte!
charly08
