www.YoReparo.com
Necesito saber como conectar un split y que termica poner
comentario del autor Sab Feb 10, 2007 1:24 pm
Tengo que alimentar, primero, 2 split de 2250 frio-calor, estos estan dentro de el circuito electrico de una abitacion, y segundo uno de 4500 frio-calor de igual forma conectado. Pregunta: Combiene dejarlos en el mismo circuito de la abitacion a los 3 primeros (esta abitacion esta porotegida con una termica de 16A)? y para el segundo que termica deberia usar para independisarlo del circuito de la abitacion?
Gracias......
bebo1136
comentario Sab Feb 10, 2007 2:13 pm
Deberias fijarte en el manual del aire o en el chasis que consumo tienen y sumarle el consumo de la habitacion , para saber la cantidad de amperes que necesitas en la termica
Sin esos datos nadie te puede decir a ciencia cierta de cuanto debe ser
corrientecontinua
asistió a la solución Sab Feb 10, 2007 10:20 pm
Hola bebo1136
Un AA de 2200 frigorias gasta aproximadamente 1300 W unos 6 A en condiciones de trabajo normal, entre los 2 primeros tendrias un consumo de unos 12 A, pero tendrias que usar para ambos esa termica de 16 A que tenes e in dependisar del circuito general, ni se te ocurra colocar el otro AA de 4500 junto.
De cualquier modo lo primero que tendrias que saber si tenes los cables necesarios de llegada al tablero para soportar el incremento de potencia que tendrias colocando tres AA en el mismo
Primero de todo tenes que fijarte que seccion de cable llega al tablero, y como dijo corrientecontinua en la chapa de caractristicas de los euipos de AA, leer cuantos Amperes consume o la potencia, ademas de indicar que artefactos tenes en ese sector de la casa.
Suerte.
Oscar....Buenos Aires
feroshe
