Mini split york pico corriente elevado de arranque
comentario del autor Lun Nov 19, 2007 10:13 pm
tengo una 36000 btu con condensadora de 42000 el problema es que cuando arranca tumba el circuito. Lacorriente es muy elevada.mas de 50 A si logra arrancar se mantiene alrededor de los 16 A solamente es el pico de arranque. la maquina tiene 2 meses.
wilkaren
sin valorar Mar Nov 20, 2007 5:51 am
en el arranque un motor cualquiera consume 5 veces mas la corriente nominal , ahora si sientes que en arranque te baja la tensión general , revisa la instalación eléctrica ya que puedes tener cables de sección baja para la carga que posees y como la corriente con la tensión son inversamente proporcional si baja la tensión sube la corriente ahí puede estar uno de tus problemas, y también revisa que no tengas fallos de conexion en térmicas o fusibles generales o seccionales ya que cuando hay perdidas por conexionado electrico también se producen caídas de tensión, si me das mas descripciones de donde esta instalado el equipo distancia de la instalación eléctrica y sección de cable te podre ayudar mas , desde ya quedo a tu entera disposición, gusty
gusty
