Mini Split Ton Mirage ¿modelo?, se detiene a los 15 minutos
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 6:03 pm
cuando pongo en funcionamiento la mini split trabaja todo muy bien
pero como a los 15min deja de enfriar pero detecte que el motor del condensador se apaga pero el compresor sigue trabajando unos 5 0 10 min después se apaga y tarda en arrancar como de 30 a 45 min vuelve a funcionar bien tanto el compresor como el motor del condensador que esta pasando el motor se pone bien caliente .espero su soporte
porque ya la reviso un técnico solo me hizo comprar el motor nuevo y el problema sigue
Título editado:
Publica el modelo a la brevedad
Por favor leer
Aquí
soldier73
asistió a la solución Mie Jun 25, 2008 7:51 pm
el motor del condenzador asi como el compresor deben de funcionar conjuntamente si el motor del condenzador se detiene y el compresor sigue funcionando este se detiene poco despues protegido por el termico y arranca hasta que se enfria debes de verificar que el capacitor de trabajo este dentro de su valor que especifica porque puede estar por debajo de su capacidad y cuando esta frio el motor funciona pero despues de trabajar un rato se empieza a calentar y termina protegiendose o sea se detiene, otro motivo por el cual no funcione bien puede ser alto voltaje verifica que el voltaje este dentro de sus limites.
Gladimir Aguirre M.
