| comentario del autor | Vie May 02, 2008 3:43 pm |
quien podria ayudarme con mi equipo de aire modelo split nano plasma la cual he estado realizandole limpieza al mismo pero tiene ya dos años y algo y no habia fallado hasta ahora que empieza a retener agua y congelarse me imagine que era mantenimiento y gas pero al poco tiempo sucedia lo mismo... ahora el aire dejo de funcionar en este caso la consola solamente.. pero con este problema que no enfria solo bota un frio muy minimo y trabaja normalmente no ventila fuerte y no vota ni agua.. pienso que puede ser un condensasdor de la targeta o el fallo del motor de la consola por que el compresor principal funciona bien pues no se que hacer el frio que bota se siente solo colocandole la mano a la ventilacion muy cerca...! gracias
saludos....[ |
| sin valorar | Vie May 02, 2008 9:53 pm |
Seguramente te falte un ajuste de gas o sea le falte un poco, por eso que pueda ser que te congele, pero si lo usas en frìo en estas bajas temperaturas, te harà el mismo efecto, pues no te olvides que si afuera hace frìo y tu ambiente es caluroso, ya sea por efectos de calefacciòn o alguna/s maquinas que te generen calor aunque la temperatura exterior sea realmente baja, seguramente te harìa el mismo defecto que el que vos detallas en el pedido de auxilio, pero si esto tambièn te sucede en verano o en dias calurosos, pues ahì seguramente tienes una falta de refrigerante o en el peor de los casos un estrangulamiento en la cañerìa de retorno, lo cual hace que no llegue la suficiente cantidad de refrigerante al compresor y por ende te surja este problema que es habitual en estos casos.Suerte!
| sin valorar | Sab May 03, 2008 11:24 am |
Pablo creo que hiciste lo que la mayoría de personas hace al sentir que un aire acondicionado no enfría, le cargan gas.
De acuerdo a lo que mencionas probablemente si no le faltaba gas al cargarle más gas el sistema se sobrecargó. Primero deberás verificar la cantidad de gas en el sistema, esto se hace por peso, si le agregaste a "tanteómetro", ya perdiste la cantidad, requieres extraer todo, recuperarlo y volver a cargarlo hasta que tenga en su interior la cantidad recomendada por el fabricante, por favor, no lo arrojes a la atmósfera, todavía, a pesar de la gran cantidad de pruebas y situaciones que ocurren todos los días en todos lugares del mundo acerca del cambio climático, existen personas que lo dudan o simplemente no lo creen. Segundo, si hace hielo en la unidad interna (evaporadora) es porque el ventilador o turbina no gira con la velocidad suficiente y el aire que debe pasar a travéz del sepentín o intercambiador es mínima provocando que se acumule hielo y el aire que sale sea prácticamente nada, para resolver esto necesitas checar el capacitor del motor, generalmente se encuentra cerca de la tarjeta de control, nunca montado en la tarjeta, está aparte pero cerca, si el capacitor está bien podría ser el motor. El capacitor es una cajita rectangular generalmente de color negro de 10mm de grueso, 30mm de ancho y 20 o 25 mm de alto con dos terminales, cada una en un extremo, necesitas ver si está abierto, en corto o si ya no tiene la capacidad requerida, respecto al motor, estos son sellados, si sufrió algún daño interno no lo vas a poder reparar. Una vez que arregles esto, si ya mueve de manera adecuada el aire pero no enfía, deberás checar lo del gas como te comenté al principio. Saludos. |
