LG modelo w121cm tipo Ventana ¿plastilina Negra atras?
comentario del autor Mie Ago 13, 2008 1:56 am
disculpen la pregunta la verdad que no se como se llama la plastilina negra que une algunos conductos que estan cerca del compresor, una de estos conductos que pasa a un ladito del compresor va a la parte de atras (donde avienta el aire caliente) y es un conducto que traia una plastilina y se le cayo desde entonces se apagaba y encendia cada cierto tiempo, se la puse y funciono correctamente durante unos dias, despues volvio a fallar solo que cuando se apagaba empezaba a mandar aire caliente caliente y se apagaba el AA completamente, lo cheque de nuevo y se le habia caido de nuevo la misma plastilina, la volvi a poner pero ahora mas fuertemente sujeta al conducto, ya colocado de nuevo el AA y vamos que se sigue apagando pero ya no de que aviente aire caliente ahora solo se apaga el compresor y sigue ventilando solo aire a temperatura ambiente, la duda que me quedo es si esa plastilina tenia que estar tocando al compresor o quizas como sujete bien la plastilina ahora no toca el compresor y me imagino que por eso se apaga,
si pueden asesorarme un poco se los agradeceria muchisimo,
la verdad no se como llamarle a esta "Plastilina" que tiene un color negro
dreamnemesis
asistió a la solución Sab Ago 16, 2008 7:38 pm
Segun el pais. lá plastilina tiene deferentes nombres y usos.
Pero de ella no depende para nada el funcionamiento del aire.
Indicanos el modelo y la marca de tu aire y te podemos ayudar.
Enrique Urrea
asistió a la solución Sab Ago 16, 2008 8:02 pm
Seguramente, lo que tu te refieres como plastilina, no es nada màs que un aislante y protector de rozamientos, lo que posiblemente te haya sucedido es que al movel el equipo se te hayan puesto en su lugar los cables, los cuales deben de estar haciendo un falso contacto ya sea en el compresor o en cualquier otro elemento donde vayan conectador, deberìas cerciorarte de este asunto.Suerte!
charly08
comentario del autor Dom Ago 17, 2008 1:02 am
Abri el AA con ayuda de mi hermana y juntos empezamos a checar que cosa estaba provocando el desperfecto, por suerte mi hermana encontro el pequeño detalle que la rejilla trasera (exterior) estaba tapada con puro lodo o mugre, el caso es que procedimos a limpiarlo con agua a presion, y lo colocamos de nuevo y voala funciona de maravilla, el rpoblema no lo se muy bien lo que si se es que limpiandolo para que sacara el calor uniformemente soluciono el problema, gracias a los que comentaron para darme ayuda
dreamnemesis
sin valorar Lun Ago 18, 2008 12:36 pm
Un càlido abrazo mìo y de todo el foro.Suerte!
charly08
