Hola amigos y colegas la pregunta es la siguiente tengo que instalar 2 equipos de aire acondicionado split y no tengo bomba de vacio ni manómetros que procedimiento me recomiendan para obtener los mejores resultados desde ya muchas gracias por los comentarios
Fernando
lu1avs
comentario
Lun Nov 14, 2005 9:10 pm
puedes instalarlo sin realizar el vacío aunque no es recomendable, pues el vacío es indispensable para no crear condensación ni hielo en el interior del tubo que podría obstruir la aguja del evaporador e inutilizar el equipo; sin manómetro imposible, pues el refrigerante ha de funcionar a una determinada presión (esta figura en la placa del split medida en Kpca), ni más ni menos, pues una baja presión del gas formaría hielo en la rejilla del evaporador y no enfriaría y una excesiva presión podría sobrecalentar el compresor y griparlo. Mi consejo es que lo instale un buen instalador. Saludos.
rafraces
comentario
Mie Nov 16, 2005 4:38 pm
nosotros de no ser que aya que superar los 5 metros de caño y agregar gas no controlamos la presion ni hacemos vacio ni colocamos manometros, y no por eso somos malos instaladores......el sol sale para todos.......te lo digo yo que coloco split para una distribuidora de punta, y con esa tecnica
mpela
comentario
Mie Nov 16, 2005 11:28 pm
pues digo lo q mpela, he instalado unos cuantos y van perfectos, solo tienes q purgar la tuberia antes de abrir la otra llave q cierra el circuito, un saludo.
cifuentes
comentario del autor
Jue Nov 17, 2005 3:29 am
hola a todos y gracias por sus comentarios y sugerencias realmente son muy valiosos.
En alguna oportunidad e instalado algunos equipos de este tipo y no tuve mayores dificultades el tema es que uno trata de superarse y mejorar la calidad del trabajo me gustaria si no es mucha molestia que me comentaran en detalle el procedimiento de instalación y purga del sistema para comparar con el sistema que yo utilizo desde ya les quedo muy agradecido por las molestias que se tomen les mando cordiales saludos Fernando
lu1avs
asistió a la solución
Jue Dic 01, 2005 4:59 am
Fernando, Conecta ambas cañerias con la salvedad que la mas gruesa dejala un poco floja , despues abri la llave exagonal de la mas fina y conta unos cinco segundos , hasta cincom metros de cañeria, deja purgar y luego apretal la tuerca de la gruesa abri su valvula , de la cañeria mas gruesa y listo, a enfriar
escarabajo
Jue Dic 01, 2005 10:10 pm
los split, ya vienen precargados de fabrica, conecta ambas tubarias, y deja salir un poco de ref por la tuberia de baja antes de sellar completamente, el manometro solo te servira si tienes que poner mas tuberia de la original provista con el equipo.
ferna68
comentario
Lun Dic 25, 2006 9:30 pm
en la realidad con barrido se puede realizar la instalación de un split, pero, quien asegura que la cañería que estoy utilizando estuvo herméticamente sellada antes de la instalación , quien me asegura que dicha cañería tiene pequeños depósitos de humedad , en una palabra si estamos realizando la instalación para terceros de esta forma es como una estafa por que si no se congela la poca humedad que hay en la cañería , seguro que la misma va a ir a parar al cárter se va a mezclar con gas y aceite formando ácidos que me van a deteriorar el bobinado del mismo, claro por supuesto que esto va a pasar un tiempo después cuando ya el dinero este en nuestro bolsillo, la verdad que cuando tengamos conciencia y nos transformemos en técnicos con conciencia nuestra profesión no sera venderse por una misera propina, ya que en le mercado actualmente hay muchos colocadores de aire y no técnicos, no toman conciencia del daño que les ocasionan a los equipos contaminándolos, por eso esta la feroz competencia de precios ya que un técnico cobra entre 180 a 200 mas materiales y un colocador entre 100a120 mas materiales , diferencia un técnico mueve 3500 en herramienta y el colocador 200 pesos, hagamos las cosas bien y no a medias tintas, es mi opinión ,gusty
gusty
comentario
Lun Dic 25, 2006 9:31 pm
gusty
comentario
Mie Dic 27, 2006 12:24 am
Sabes que pasa, los instaladores son aventureros improvisados, sino harian servicio tecnico, y no estarian pudriendo el trabajo cobrando 2 mangos como hacen con Garbarino y otros,que publican INSTALACION BASICA SIN CARGO.-La culpa es del usuario por pijotero,despues les duele cuando hay que cargarle gas todas las temporadas.- Ta madre, todos tienen derecho a ganarse el sustento, y buehh!!!
globulito
comentario
Vie Feb 23, 2007 11:59 pm
instala las 2 tuberias (alta y baja) pon el manometro con la manguera del reloj de baja en la valvula de suministro sin abrir las llaves de la unidad condensadora,y en la manguera del centro del manometro instala el vacum de vacio hasta obtener (-30mm)..luego de esto retira el vacum e instala tu cilindro de refrigerante sin suministrar aun freon a la tuberia..abres las llaves de la condensadora enciende el equipo obten la lectura de presion por baja y de ahi en adelante puedes terminar de suministrar de gas el equipo..esa es la unica forma de otra no puede ser...saludos!!
pampeko
comentario
Sab Mar 24, 2007 8:11 pm
Hola, se nota que los refrigerantes son R-12 o R-22. En Europa ya hace años que estan prohibidospor contaminantes, cuado tengan que trabajar con R-407c o R-410 que los cojan confesados. como hagas barrido corres el riesgo de que no funcione el aparato.
alcaylo
comentario
Sab Mar 24, 2007 11:37 pm
cuando en la argentina se empiece a trabajar con los gases alternativos para aire creo que los que tiran aire al por mayor que caiga como caiga van a tener que dedicarse a otra profesión , presiones mayores que las del 22,cuidados mayores ya que son gases mezclas,instrumentos exclusivos para refrigeración y servicios como nos enseñaron a los que estudiamos enserio, no es por desmerecer pero instalar aire , no es ser técnico, para ser técnico uno invierte tiempo y dinero , y no una clase de 15 días dadas por las empresas pulpos de las instalaciones te hace un técnico, un técnico soluciona un mas o menos instalador crea problemas que tarden un poco en verse es una cosa pero a la larga aparesera el problema, perdón a los que no le caiga bien esto , pero no es lo mismo instalar un aire con vació , que con barrido, igual todo bien ya que los técnicos después llegamos a salvar equipos.
