Fallas en aire acondicionado
comentario del autor 29 Jul 2007 06:05
Responder citando
Para aportar o consultar una fallas resueltas entre a http://basedefallas.com
El formato sugerido para aportar Fallas resueltas es el siguiente:
TITULO: Una frase breve que en pocas palabras describa la falla
SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique.
SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución
pato
asistió a la solución 22 Feb 2008 17:43
Responder citando
titulo:unidad evaporadora de A/A tipo Split se congela
Sintoma:la Evaporadora se congela de tal manera q se hace hielo
solucion:
antes de todo revisar si necesita mantenimiento evaporador filtros y condensador obstruido y dado el caso realizarlo.
Revisar la temperatura del control remoto si se encuentra muy baja subirla a normal si es el caso cembiar baterias y probar.
controlar si el split logra desactivar el condensador y al motor al mismo timpo (depende la marca).
revisar si funciona la turbina del evaporador en todas las funciones y velocidades.
revisar la carga si esta completa o en los limites.
_________________
Alcivar Meza william
asistió a la solución 03 May 2008 17:46
Responder citando
[quote="pato"]Este tema es para aportar Tips sobre reparación de equipos de aire acondicionado
Es importante respetar el formato sugerido para escribir un Tip, para que sean más fáciles de leer y de buscar. El formato sugerido para aportar Tips es el siguiente:
TITULO: Aire acondicionado LG. no alcanza temperatura programada, siendo suficiente para el cuarto a acondicionar.
SINTOMA: El aire acondcicionado trabaja perfectamente durante un buen tiempo y luego apaga el compresor, sin alcanzar la temperatura de set point, para la que se programo el control remoto.
SOLUCION: Sin mirar otras alternativas, en algunos casos el daño esta en el sensor de temperatura ambiente. En este caso he cambiado el sensor completo y si deseo atender el cliente inmediatamente, utilizo un termistor aparopiado mientras llega el repuesto.
Enrique Urrea
Ibaguè Colombia
_________________
Enrique Urrea Ibaguè Colombia
ALGUNAS PERSONAS NO VALORAN EL TIEMPO QUE GASTAMOS EN CONTESTAR SUS INQUITUDES. Por favor valore las respuestas
asistió a la solución 03 May 2008 18:08
Responder citando
Es importante entender que siempre me voy a referir a fallas solucionadas y que posiblemente existen muchos otras posibles causas, también como vivo en el trópico, siempre el aire acondicionado lo utilizamos en toda ocasión para retirar calor, no como bomba de calor.
TITULO: Congelación de la cañería de succión en equipos con compresor rotativo y botella de liquido en la misma.
SINTOMA: La cañería o tubería de succión se congela, cuando se revisa las presiones del refrigerante son correctas.
SOLUCION: Generalmente el problema radica en que la botella acumuladora de liquido tiene una rejilla que se obstruye. En este caso la retiro con mucha precaución y la lavo con thiner o un producto desengrasante, la vuelvo a instalar y el problema queda solucionado.
Enrique Urrea
Ibaguè Colombia
_________________
asistió a la solución 09 May 2008 22:59
Responder citando
TITULO: Alta temperatura y alta presion en el condensador de un equipo de aire acondicionado.
SINTOMA: El condensador se encuentra limpio a la vista, ya ha sido lavado con manguera y agua a presion, pero continua el problema de alta temperatura y alta presion.
SOLUCION: En los equipos de aire acondicionado, algunos tienen doble serpentin condensador, por lo anterior entre los dos serpentines se alojan, lanas, y otros materiales que estan en el aire, formando una capa que no permite que pase adecuadamente el aire.
Se soluciona separando con mucho cuidado los serpentines para que no se vaya a romper un tubo y se agrande mas el problema, lavar con agua a presion y queda solucionado el problema.
Enrique Urrea
Ibaguè Colombia
_________________
asistió a la solución 17 May 2008 18:57
Responder citando
TITULO: Que diametro de tuberia necesito segun el tamaño del equipo.
SINTOMA: Deseo instalar un mini split LG, de 12.000 btu, 18.000 btu, 24.000 btu.
SOLUCION: Linea de gas 12K, 1/2" para 4 a 7.5 metros.
Linea de liquido 12K 1/4" para 4 a 7.5 metros
Linea de gas 18K, 1/2" para 4 a 7.5 metros.
Linea de liquido 18K 1/4" para 4 a 7.5 metros
Linea de gas 24K, 5/8" para 4 a 7.5 metros.
Linea de liquido 24K 3/8" para 4 a 7.5 metros
K es igual a multipicar por 1.000 btu, para quienes manejen otras medidas, favor hacer la conversion correspondiente. Para equipos que utilicen R22. Maxima elevacion de tuberia, hasta 7 metros en 12K y 15 metros para 18k y 24k.
_________________
asistió a la solución 26 Sep 2008 15:02
Responder citando
He tenido problemas con un equipo de aire acondicionado de 24,ooo btu/hora el cual se congelava
el evaporador , este equipo es un equipo de ventana que tiene un año de uso y el cual a tenido mantenimiento lo menos una vez y lo que paso es que el capilar estaba ostruido y la presion de baja era de 20 libras y la de alta 275 lo cual el amperaje subia si lo queria recargar lo cual decici limpiar la unidad con nitrogeno el capilar lo cual estaba aparentemente limpio pero ya se habia reducido el diametro del capilar lo cual me daba este problema, por eso decidi cambiar el capilar por uno nuevo y compare el paso del aire lo cual era muy diferente pero yo no me explico como un equipo de ventana con un uso de 1 año va a tener esos problemas la causa es de fabricacion especialmente a la hora de instalar el motor debe hacerse una limpieza bien minusiosa al sitema para que no ocurra la obstruccion del capilar y dure la unidad mas tiempo ya que el equipo q repare nadie habia metido la mano en el sistema de refrigeracion
atentamente
martin cruz zapata jmartinc2002@yahoo.es peru
asistió a la solución 18 Feb 2009 00:21
Responder citando
Titulo: Aire acondicionado Split no funciona
Sintoma:El aire funciona la turbina interior pero no enfria nada.
Solucion:antes que todo este problema tiene varios pasos a seguir para poder llegar a una solucion.
¬revisar el control remoto del equipo si esta bien en la posicion correcta incluso sus baterias.
¬revisar detenidamente la targeta de control ya q suele se el problema
¬realizar mantenimiento preventivo a las 2partes evaporadora y condensadora
¬revisar que llege en voltaje completo a las 2 partes evaporadora y condensadora
¬revisar funcionamiento del motor compresor.ya q puede ser falla del mismo por varios motivos como, capacitor de marcha quemado, terminales quemados o sulfatados, protector termico dañado o suelto, incluso motor quemado, recalentado, con mecanismo pegado.
¬revisar si el equipo cuenta con auxiliares de motor q pueden estar dañados como: timer,contactor, brekers o rele potencial (en algunos casos) tanbien podrian tener pequeños presostatos de alta y baja ya que estos podrian estar activando y haciendo apagar el equipo.
¬revisar presiones en el sistema ya que esto tambien suelen ser las complicasiones y recordando que las presiones varian debido a el tipo de recorrido, falta de mantenimiento y humedad en el sistema de refrigeracion
_________________
sin valorar 24 Nov 2009 18:01
Responder citando
Estimado Pato, un cordial saludo, me parece una excelente idea, en normatizar las fallas y las soluciones, y sobre todo la incorporacion de los tecnicos en electronica, para la reparacion de las tarjetas, que es el cerebro del equipo, aparte de ser costosa su adquisicion o no encontrar quien las repares,o conoscan su funcionamiento. Sobre todo en los paises que tienen problemas con el suministro electrico y que es la primera causa, por cual se dañan estas tarjetas. Existen equipos como los samsung que tienen dos tarjetas y otros como los Taurus, que tienen una sola tarjeta. A veces no se sabe cual tarjeta cambiar o reparar. Agradesco que trate este tema que de suma importancia, por existen equipos como los samsung18fanb, que no indican el tipo de error. Es el caso que encienden los led rojo y verde para indicar una falla y no se sabe a que se refiere. Saludos
