falla en equipo daikin se tilda y salta error E3
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 8:14 pm
hola amigos mi consulta es la siguiente tengo un split de 12000 marca daikin el comp´resor corta y vuelve a arrancar cada 15 minutos el listado de fallas me dice que el condensador esta sucio y esto no es asi por que lo lave el refrigerante esta ok lo unico que me queda es el presostato de alta que se aya activado mi problema es que es encapsulado espero su respusta gracias!!!!!!! javier
daikin
sin valorar Lun Nov 02, 2009 10:24 pm
Buenas....si ami tambien me da como que corta por alta...-
Que presiones de Trabajo tenes...?
El ventilador...-Ext..? gira bien..?
Consumos?
el_mito
sin valorar Mar Nov 03, 2009 12:04 pm
Saludos:
Bueno entonces ponle el manómetro por alta y comprueba si el presostato se esta abriendo a la presión que refiere la etiqueta. Comprueba eléctricamente si se esta abriendo. Puentéalo y evalúa la presión de alta por el manómetro, según el refrigerante.
Si se dispara antes, cámbialo.
Antes por supuesto revisa el fan si esta trabajando bien, las válvulas que estén abiertas.
Saludos.
williamlopez
