hola lo ma s seguro es que tengas problemas con los sensores trata de medirlos con un probador generalmente marcan de 4k a 10k ohmios y estos valores varian respecto a la temperatura, es decir, cuando baja la temperatura el valor del sensor aumenta y ciuando sube la temperatura baja el valor ohmico de sensor. esto lo puedes hacer colocando los sensores dentro de un vaso con agua fria y conectados al probador y verificar si varia el valor. espero te sirva suerte
