Falla de encendido aire samsung as18fan
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 1:09 pm
Buenos dias, tengo un problema con un aire samsung modelo as18fban, es el siguiente, no arranca compresor por mas de 10 segundo, enciende la luz verde de operaciones yla luz roja, ambas quedan parpadeando, le cambie ambos sensores en la placa, cambie la placa pequeña de control, el capacitador, chequie el funcionamiento del compresor y este arranca en forma directa, pero continua la falla, no se que mas debo chequear o cambiar, espero que un amigo me asesore al respecto, saludos, Ali Arellano
Ali Arellano
asistió a la solución Sab Nov 07, 2009 7:41 pm
Probaste la continuidad de los cables que van desde el interior al exterior, si todo estuviera bien, deberìas desconectar los cables que van al compresor y chequear si recibes señal cuando lo colocas en frìo, si asì fuera, el problema radica en la misma plaqueta.Suerte!
charly08
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 9:09 pm
Estimado amigo ya se probo la continuidad de ambos cables y se le cambio la tarjeta pequeÑa, estoy agradecido por su informacion, me comunique con el proveedor de las tarjetas y me indicaron que a lo mejor el motor fan no tiene las suficientes revoluciones de arranque y da este tipo de falla en la tarjeta, luz intermitente, primera verde y roja. Desmonte el fan y por casualidad se le salio unas de las copas y note internamente, que una de las resistencia tenia un corto en los cables que van en tarjeta pequeÑa, ademas note que el fan no tiene suficiente fuerza, maÑana cambio el motor fan y les informo.
coloco esta informacion detallada, por que muchos usuarios de estos equipos, tienen estos problemas con la tarjeta y el arranque del compresor. Un saludo cordial
Ali Arellano
comentario Vie Nov 13, 2009 5:40 pm
Hola Ali, retribuyo el saludo y te deseo la mejor de las Suertes!
charly08
sin valorar Dom Nov 22, 2009 9:25 pm
Buenas tarde Ali
Según mi experiencia, efectivamente en Samsung led verde y rojo intermitente indica una falla en el motor fan. Puede ser por velocidad o por recalentamiento y cambiar el motor por uno bueno soluciona el problema.
Según mi busqueda, el motor del fan es de velocidad por pulso y cuando presenta falla se recalienta y apaga el equipo. Una buena prueba es usar el mando y cambiar la velocidad del fan si no cambia ya es claro que el problema es el motor
cito de http://www.yoreparo.com/foros/aire_acondicionado/error-e3-en-mini-split-t165171.html:
"mire compa el motor del blower tiene dos conectores de tres clables cada uno el que va al devanado de arranque y marcha asi los conocemos aqui en colombia.
el otro conector es el sensor de movimiento, y va en la parte de atras dentro del mismo
esta un dispositivo con aspecto de un transistor este es el daño si observas tiene entrada y salida 5 voltios de entrada y 2.5 de salida si no esta la salida el blower gira sin control de volocidad pero si esta los 2.5 de salida el motor gira con pulsaciones esto si es el tipo de aire que yo supongo que son en mi pais royal, tcl "
Ahora comparto mi interes por descubrir si hay alguna forma de reparar este tipo de motores. Si la encuentra agradezco comparta la información
customAA
comentario del autor Lun Nov 23, 2009 2:58 pm
Buenos dias, customAA. Le agradesco la informacion que me envio, espero corregir la falla con sus aportes tecnicos, tengo el agrado de informarle lo siguiente, el sabado recibi el FAN y lo instale, para mi sorpresa, la falla
continua, ambos leed, primero verde, segundo rojo, encendido, trate de colocar el aire directo, compresor funciono congelando el evaporador, por no poder conectar directo el FAN, solo me queda chequear el capacitador del FAN, que se encuentra, en la segunda tarjeta del aire, veo que esta sugerencia, me la esta haciendo en la segunda parte de la respuesta. Espero con su ayuda, corregir esta falla, amigo este problema se presenta en estos aires samsung, a nivel nacional, ningun tecnico de la zona, da con la falla. Es importante ayudar a los demas compañeros. Por eso mi insistencia de tratar de solucionarlo. Tan pronto verifique lo del capacitador, le sigo informando al respecto. Un saludo cordial.
Ali Arellano
comentario del autor Lun Nov 23, 2009 3:16 pm
Amigo customAA, con respecto al arreglo del FAN, le informo que aqui en Venezuela, no tiene arreglo, aun cuando lo vende el fabricante, sin embargo, le sugiero, destape, la copa del FAN, donde estan la dos toma de los tres cables, la toma que tiene los cables de velocidad del motor, tiene dos resistencia o transistores pequeñitos, en mi caso una de ella estaba quemada, existe la posibilidad de cambiarla para su funcionamiento, los tecnicos de radio y tv lo realizan. Esto explica, lo que comento. Destape las copas de ambos lados del motor, sacando el enducido y puedes ver su funacionamiento. Saludos estamos en contacto. Si no consigues los repuestos, enviame un correo y te envio la pag. de internet.s
Ali Arellano
